Stary 12-07-2009, 15:10   #1
sulim
Avatar sulim
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: Fiesta Trend SVP + GOLD
Silnik: 1.4 96 KM
Postów: 73
Domyślnie Zwariowały wskazówki
Witam.
Ostatnio wymontowałem zegary żeby wymienić przepaloną żarówkę. Po złożeniu wszystkiego zwariowały mi wskazówki. Jak wlączam zapłon to wszystkie lecą na dół. Jak odpalam samochód to obrotomierz pokazuje 0 zamiast ok 1000. Co robić? Może ktoś z Was miał taki przypadek?
sulim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2009, 15:33   #2
sulim
Avatar sulim
Silnik: 1.4 96 KM
Postów: 73
Domyślnie Odp: Zwariowały wskazówki
Już zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-07-2009, 18:28   #3
sulim
Avatar sulim
Silnik: 1.4 96 KM
Postów: 73
Niestety nie jest dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy każdym włączeniu zapłonu wskazówki od prędkości, obrotomierza i paliwa opadają coraz niżej, aż na sam dół. Nie wiem co robić. Mieliście coś takiego?
Stary 12-07-2009, 18:37   #4
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
na liczniku masz naklejke żeby nigdy nie kłaść go w dół,czyli na szybkę,mnie też się zdarzyło tak polożyc ale nic się nie stalo,może to od tego,
a jak odpalisz to działa?
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2009, 18:46   #5
sulim
Avatar sulim
Silnik: 1.4 96 KM
Postów: 73
Jak odpalę to wskazówki normalnie działają, tylko są tak głupio ułożone nie na swoich pozycjach. Spróbuję jeszcze wyjąć wskazówki, podłączyć zegary żeby się skalibrowały i wtedy ułożyć wskazówki na swoich miejscach, może to coś da.
Stary 12-07-2009, 19:06   #6
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał sulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale predkość i obroty mają koleczki więc jak ci opadają?
Stary 12-07-2009, 19:45   #7
sulim
Avatar sulim
Silnik: 1.4 96 KM
Postów: 73
Nie mam kołeczków. Mam gładką tarczę
Stary 12-07-2009, 19:48   #8
sulim
Avatar sulim
Silnik: 1.4 96 KM
Postów: 73
Już ustawione. Trzeba było nałożyć wskazówki dopiero po włączeniu zapłonu i same się ustawiły. Został jeszcze tylko wskaźnik paliwa, ale ponieważ jutro kupię żarówki i będę wymieniał więc ustawię
Stary 12-07-2009, 22:12   #9
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
a po co sciągałeś wskazówki,pytam czysto informacyjnie?
Stary 12-07-2009, 22:47   #10
sulim
Avatar sulim
Silnik: 1.4 96 KM
Postów: 73
Żeby dostać się do żarówek od podświetlenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
