Stary 13-07-2009, 10:16   #1
harry211
Zarejestrowany: 06-05-2009
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 ZETEC v. GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Nierównomierne zużycie opony
Witam Forumowiczów,
mam problem jak w temacie - w przednim prawym kole występuje nierównomierne zużywanie się bieżnika - część zewnętrzna jest praktycznie "łysa", środek i część wewnętrzna jest OK. W lewym kole zjawisko też występuję ale na znacznie mniejszą skalę. Co może być powodem takiego zjawiska? 2 miesiące temu miałem przegląd i zbieżność wówczas była OK, zawieszenie w kilku miejscach było "do roboty" m.in. w tym kole, w którym występuje problem (wymieniłem w nim łącznik stabilizatora i sworzeń; sworzeń wymieniłem również w lewym kole). Nie wiem czy to ma związek, ale mniej więcej w tym samym czasie w którym pojawił się problem z oponą, pojawił się również problem z dziwnym piszczeniem prz hamowaniu i skręcaniu (szczególnie skręcaniu), przy niewielkiej prędkości na rozgrzanym silniku. Przy zimnym silniku piszczenie nie występuje. Czy mechanik robiąc zawieszenie mógł coś spartaczyć? Co myślicie i radzicie?
harry211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 16:36   #2
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Domyślnie Odp: Nierównomierne zużycie opony
Piszesz że na przeglądzie było ok ze zbieżnością, a czy ustawiałeś zbieżność po remoncie zawieszenia???
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 21:35   #3
harry211
Rocznik: 1998
Postów: 8
Nie wiem czy ustawiali zbieżność ale sądzę, że raczej nie.
Stary 13-07-2009, 22:27   #4
pawello99
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
No to już wiesz dlaczego masz nierównomiernie zużyty bieżnik!
Jedź na ustawienie zbieżności, powinno pomóc wg. mnie.
Już nigdy bym na twoim miejscu nie pojechał do tego mechanika - przez to że ci nie poinformował że po grzebaniu w przednim zawieszeniu trzeba zbieżność ustawić w focusie.
Stary 14-07-2009, 09:15   #5
harry211
Rocznik: 1998
Postów: 8
Dzięki za info i poradę. Pojadę dziś do niego i napiszę jak skończyła się sprawa.
Stary 16-07-2009, 09:47   #6
harry211
Rocznik: 1998
Postów: 8
A więc, mechanik u którego robiłem zawieszenie nie robi zbieżności, a na pytanie czemu mnie nie poinformował o takiej konieczności opdowiedział, że "niemożliwe, gdyż każdego klienta o tym informujemy". Mniejsza o to, finał jest taki, że pojechałem do innego, ustawiłem zbieżność, piski ustały, natomiast doszedł wydatek z wymianą obu przednich opon (gość od zbieżności stwierdził, że trzeba wymienić bo samochód może ściągać).
Jeszcze raz dzięki za poradę.
Stary 16-07-2009, 16:26   #7
pawello99
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Cool Odp: Nierównomierne zużycie opony
Proszę Bardzo!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
