Stary 14-07-2009, 15:21   #1
romanlojek
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Domyślnie hamulce w modeo 1.8 td
Witam wszystkich. Mam pewien problem dwa dni temu pękł mi przewód miękki w tyle. Zatem wymieniłem przewód i starałem się odpowietrzyć hamulce wg tradycyjnej metody pompuj i trzymaj. wylatywał mi pływ wraz z powietrzem. Myślałem super idzie. Po ok. 5 min. pompowania bez rezultatu (odpowietrzenia) sprawdziłem poziom płynu w zbiorniczku. Jakież było moje ździwienie gdy go tam nie zobaczyłem (wiem, wiem ... genialnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) a zatem wlałem odpowiednią ilość płynu, a nawet trochę więcej (bo chciałem odpowietrzyć) i powtórzyłem czynność pompowania. Owszem dwa albo trzy razy podpompowałem i trochę powietrza wyleciało. Poczekałem, aż zaczął lecieć sam płyn i zakręciłem. Pedał hamulca był twardy jak przed wymianą tzn. nie opadał. Pomyślałem nieźle, ale przecież mam ABS dlatego ciężko było mi wcisnąć pedał. Ok. Włączyłem silnik i sprawdziłem czy hamulec opada o dziwo nie. Zatem wsiadłem do autka i zacząłem próbę. Najpierw powoli - hamulec działał. Ok trochę szybciej na polej drodze, aby sprawdzić ślad hamowania. Przednie koła elegancko ABS działał tył hamował ale słabiej bez wspomagania ABS`u. A zatem wyruszyłem asfaltówką do prędkości ok 100km i nacisnąłem gwałtowanie - ABS zadziałał hamulce też. Ponowiłem próbę z 4 razy. Do dziś jeżdżę, ale nie daje mi to spokoju przecież powienienem odpowietrzyć wszystkie koła. Ale co zrobić gdy pedał hamulca ciężko wcisnąć?
Podajcie jakieś rozwiązanie.
romanlojek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 23:30   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: hamulce w modeo 1.8 td
Napisał romanlojek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie wina absu tylko wina wspomagania hamulcy czyli serwa
Stary 17-07-2009, 23:23   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
on ma na mysli ciezkie wciskanie przy odpowietrzaniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
