Stary 28-07-2009, 17:09   #1
Belsnorek
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Domyślnie Pomoc w sprawdzeniu Nivomatu
Czy ktoś z forumowiczów jest w stanie sprawdzic po VIN-ie czy moje Mondeo ma zawieszenie samopoziomujace? Niestety nadszedl czas wymiany tylnych amortyzatorów
VIN WF0WXXGBBW1E47641
Belsnorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 18:01   #2
pawulons
Avatar pawulons
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Ford Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Rocznik: II.2005
Postów: 144
Domyślnie Odp: Pomoc w sprawdzeniu Nivomatu
A było w mondeo nadwozie samopoziomujące??? Nie znam się co prawda prawie wcale ale pierwszy raz słyszę!
pawulons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 18:13   #3
Belsnorek
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Podobno bylo... ale tylko w komb, i chyba jest pare tematow na ten temat. Ja szukajac amorkow natknalem sie tez na takie ktore w opisie mialy ze sa do zawieszenia samopoziomujacego sie.
Ale glowy nie daje... ;-)
Stary 28-07-2009, 18:15   #4
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał pawulons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było, we wszystkich V-kach kombi (2.5, 3.0, 3.0 ST220) jako standard, w pozostałych kombi jako opcja.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 22:32   #5
Patryk Muller
Avatar Patryk Muller
Zarejestrowany: 14-01-2007
Postów: 89
Exclamation Odp: Pomoc w sprawdzeniu Nivomatu
Jeżeli kolor twojego auta to srebrny metalik a rocznik to grudzień 28 2001 to masz zwykłe amory. takie rzeczy to się daje na priva
enedelin
Patryk Muller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 11:48   #6
cosin
Avatar cosin
Zarejestrowany: 24-10-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 193
zobacz jak wyglądaja amory w Twoim aucie. Jeżeli maja kształt rurek bez zgrubień to masz zwykłe, jeżeli na końcu amora jest spore zgrubienie a od strony wahacza amor jest cienki (trzpien w otulinie z gumowej osłony) to nivo
przykładowe nivo http://www.brakeandfrontend.com/Cont...0000021188.jpg
Bordeo:
http://www.pinkbike.com/photo/692646/
cosin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 13:40   #7
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Szybciej - odczytaj kod sprężyn i podaj.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
