Stary 19-08-2009, 07:28   #1
anec
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-01-2009
Model: Mondeo i transit
Silnik: TDDI 115km i 2,5 td
Rocznik: 2001 i 1994
Postów: 52
Domyślnie Problem z obrotami
Witam ponownie mam taki problem ze swym modeno tddi 2.0 115km
Jak odpalam silnik nie dzieje się to zawsze ale czasami się zdarza skaczą obroty tak w granicy 900 a 1000 Obr. I delikatnie przygasają światła i telepie się cały silnik dodam że jakieś 3 miesiące temu robiłem pompę wtryskową i były sprawdzane wtryski mechanik powiedział że są ok. czy juz ktoś się spotkał z czymś takim
Ostatnio edytowane przez anec ; 19-08-2009 o 13:06
anec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 13:06   #2
anec
Imię: Andrzej
Postów: 52
Domyślnie Odp: Problem z obrotami
Zauważyłem jeszcze jedną w swoim aucie jak weszłam pod spód to zauważyłem że z tej siatki co tłoczy silnik z tłumikiem kapie woda czy tak powinno być płynów mi nie ubywa
I jeszcze jedno zauważyłem od spodu że jest zaolejona cała rura gumowa od interkulera ta z prawej strony jak stać do przodu auta
Stary 19-08-2009, 13:15   #3
lupushorst
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 12-02-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
I jeszcze jedno zauważyłem od spodu że jest zaolejona cała rura gumowa od interkulera ta z prawej strony jak stać do przodu auta[/QUOTE]
Witam ten olej swiadczy o zużyciu turbiny jakbys odkrecił ta rure i ja zdjął to jak wypłynie olej to turbina dlugo nie posłuży przynajmnej taka diagnoze ostatnio wystawił mechanik u ktorego robilem rure od interkulera
lupushorst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 13:47   #4
anec
Imię: Andrzej
Postów: 52
ale oleju mi nie ubywa i żadnych innych płynów bo chyba jak turbina puszcza olej to chyba powinien ubywać a 7tyś temu wymieniłem olej i jest taki sam poziom do dziś
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
