Stary 02-09-2009, 19:47   #1
wytryh
Avatar wytryh
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
Cool końcówki wtrysków
witam drogich forumowiczów. Problem jest następujący: od pewnego czasu zauważyłem, że przy przyspieszaniu niemiłosiernie kopci na czarno, ogólnie taki mułowaty się zrobił a na dodatek wydaje mi się, że więcej pali. W pracy silnika słychać taki metaliczny podźwięk. Zawsze myślałem, że to pompa wspomagania ale znajomy zasugerował, że to może zawieszać się końcówka wtrysku. Na dodatek dodam, że raz na jakiś czas auto nagle przyspiesza gwałtownie i po chwili wraca do normy( jakby może ten wtrysk się odwiesił). I teraz kwestia czy kupić komplet nowych końcówek, czy dać całe wtryski do sprawdzenia i wymienić te co trzeba, pozdro
wytryh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 20:40   #2
Alfioso
Avatar Alfioso
Zarejestrowany: 15-03-2009
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 95
Domyślnie Odp: końcówki wtrysków
Najpierw daj do sprawdzenia wtryski. Kupić zawsze zdążysz.
Alfioso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 22:48   #3
ryszinho
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
łoooo Bosh.....poznaniak. Dajesz do serwisu np. na ulice trzebinska (ludziska naprawde sie znaja i przy samochodach grzebia osobiscie własciciele warsztatu i dbaja o swoje dobre imie) i za 250 zł masz w pełni zregenerowane wtryskiwcze. Może nie będzie takiej potrzeby nawet. U mnie powynajdowali jeszce inne rzeczy doz robienia co inni sie nie mogli połapac o co loto (duzo pali).
ryszinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
