Stary 13-05-2010, 18:48   #1
franc26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
Domyślnie Demontaż bębna hamulcowego
na wstępie dodam ze szukałem i czytałem,opinie są podzielone i jestem nieco zagubiony,jak zdjąć ten bęben żeby się dostać do szczek hamulcowych?próbowałem równomiernie zsuwać ale bez skutku,coś go trzyma?ma jakąś blokadę?coś trzeba odkręcić?
franc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 18:53   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: demontaz bebna hamulcowego
jak na szpilkach nie masz żadnych zabezpieczeń to musisz w bęben parę razy młotkiem dobrze przypaprać i powinien zejść
Uszczelki pod głowicą
Stary 13-05-2010, 21:42   #3
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Nie chce zejść bo pewnie zrobiły się już ranty na bębnie i haczy bęben o szczęki. Opukać konkretnie młotkiem bęben i próbować ściągnąć. Jak się nie da poszukaj od wewnętrznej strony na nieruchomej części bębna ( na tej płaszczyźnie na której są zamontowane szczęki) otworu (może być gumką zaślepiony). Wsadź tam śrubokręt i pchnij w stronę przodu auta. Zwolnisz w ten sposób sprężynę samoregulatora i ściągniesz bęben. Nic innego go nie trzyma. Po ściągnięciu bębna przyjrzyj się zapinkom trzymającym szczęki i bolcom na które te zapinki nachoodzą. Lubią korodować i pękać.
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 21:57   #4
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
nic dodać nic ująć jak wyżej
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 16:19   #5
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
dzięki bardzo
Stary 15-05-2010, 15:08   #6
MocnyFULL
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
W mondeo mk1 nic nie trzyma bebna, trzeba dobrze opukac. Czasami trzeba sie niezle z tym nameczyc ale musi zejsc.
MocnyFULL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 18:07   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Warto przy okazji przetoczyć bębny, lub przynajmniej stoczyć ten rant, następnym razem będzie łatwiej zdejmować.
Stary 15-05-2010, 19:18   #8
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał MocnyFULL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a umnie w mk1 na szpilkach miałem milimetrowej grubości podkładki---- nakrętki nie wiem jak to do końca nazwać i trzymało bęben.możliwe,że była to twórczość poprzedniego właściciela ale było.
Stary 15-05-2010, 20:14   #9
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
też miałem te podkładki ale one akurat zeszły bez problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2010, 16:12   #10
waldixd
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1993
u mnie prawy zdjąłem rękoma a lewy troszkę ciężej
waldixd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
