Stary 06-01-2016, 18:06   #1
Dawidn90
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.4 benzyna
Domyślnie Brak reakcji silnika na wciskanie pedału gazu, szarpanie i falowanie obrotów
w czasie obecnych mrozów (nie twierdzę, że to jest przyczyna zaistnienia awarii) pojawił się problem w moim aucie z brakiem mocy.
Mianowicie, samochód odpala i "chodzi" na luzie, natomiast inaczej sprawa wygląda już przy "dogazowaniu" oraz wrzucaniu biegów:
- próbując na luzie przygazować, silnik nie jest w stanie przekroczyć 2,5tyś. obrotów i za każdym naciśnięciem słabnie (lecz nie wyłącza się)
- na jedynce jest w stanie się toczyć, natomiast powyżej 2 tyś. obrotów mocno szarpie i dławi się
- na biegach 2-5 szarpie i nie jest w stanie jechać choć pedał gazu wciśnięty w podłogę.
W trakcie tych mroźnych dni zauważyłem, że auto nie było w stanie "wycisnąć" tego co zazwyczaj natomiast sugerując się zdaniem innych wydawało mi się to normalne.
Pierwszy objaw poważniejszego stanu zauważyłem gdy podjeżdżając pod górę (niezbyt stromą) na 5, zaczęły spadać obroty, natomiast dopiero po ponowny odpaleniu (przerwa w jeździe około 8h) zaczął wykazywać powyższe problemy.
Jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy?
Ostatnio edytowane przez Dawidn90 ; 06-01-2016 o 19:02 Powód: Nieprecyzyjny temat
Dawidn90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 21:20   #2
szwarcuuu
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 10-02-2015
Model: Fosuc MK2 Lift Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 37
Domyślnie Odp: Brak reakcji silnika na wciskanie pedału gazu, szarpanie i falowanie obrotów
sprawdź filtr paliwa oraz przewody paliwowe być może są przymarżnięte jak u mnie było
szwarcuuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 13:51   #3
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Moim zdaniem masz padniętą sondę lambda, albo przepływomierz. Podepnij auto do kompa i sprawdź błędy.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 23:11   #4
Dawidn90
Imię: Dawid
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.4 benzyna
okazało się, że rura wydechowa pękła pomiędzy kolektorem a katalizatorem. Diagnoza: w Katalizatorze zebrała się woda i zamarzła w trakcie mrozów, co spowodowało wzrost ciśnienia i prawdopodobne pęknięcie rury.
Temat załatwiony. Dziękuję za sugestie.
Dawid
benzyna , brak mocy , focus , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
