Stary 20-07-2010, 08:06   #1
noob
Zarejestrowany: 13-05-2010
Silnik: 20 tdci
Domyślnie Gdzie jest pauza w Denso - współpraca z audiobookami ?
od niedawna mam focusa mk2 ghia z nawigacją z cd denso, jednakże nie potrawie w tym ustrojstwie znaleźć przycisku pauzy. Szczególnie doprowadza mnie to do szału w sytuacji kiedy słucham audioooków w których np jeden utwór (mp3) potrafi trwać godzinę, i wystarczy że zatrzyam się na stacji paliwowej i wyłącze silnik, to po właczeniu utwór leci a piać od nowa, co oczywiście zmusza mnie do szukania ręcznie miejsca gdzie skończyłem słuchać. Ta sama sytuacja kiedy np rozmawiam przez CB, (o dziwo bardzo dobrze współpracuje/auzuje to z telefonem via BT podczas rozmowy) więc:
1) czy można właczyć w tym ustrojstwie aby pamiętało gdzie skończyło odtwarzać, szczególnie po wyłączeniu silnika
2) jak właczyć pauze (nie stop tylko pauze)
oraz przy okazji kilka mniej powiązanych ptań:
3) jak włączyć obsługę książki telefonicznej w zestawie głośnomówiącycm denso (komórka to black berry 9700)
4) jak ustawić w nawigacji aby można było zmieniać parametry trasy (np nowe punkty destynacji) bez zatrzymania auta
5) czy jest jakaś prosta metoda na wyjęcie archaicznego, fabrycznego, przewodowego zestawu do telefonu - tego pod podłokietnikiem (brakuje mi dziury na drugi kubek, a swój telefon i tak mam via BlueTooth)
pozdrawiam
noob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 13:39   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Gdzie jest pauza w Denso - współpraca z audiobookami ?
Ad 1. W 6000CD też zauważyłem taką przypadłość. U mnie nie pamięta miejsca zatrzymania i odtwarza od ostatniego zapamiętanego albo od początku płyty. Omijam problem przełączając odtwarzanie na radio. Po ponownym włączeniu CD odtwarza od właściwego miejsca.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
