Stary 13-01-2011, 17:10   #1
jacek501
Zarejestrowany: 17-10-2006
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5ecobost
Postów: 85
Domyślnie Pompa paliwa-co kupić
Witam.Mam prawdopodobnie walniętą pompę paliwa, szukać oryginału czy jakiś zamiennik z allegro będzie dobry,czy lepiej nie ryzykować.TDDI 115km.2001r
jacek501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 18:19   #2
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Domyślnie Odp: Pompa paliwa-co kupić
Napisał jacek501 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam prawdopodobnie walniętą pompę paliwa...
może coś więcej napiszesz, jakieś objawy...
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 18:43   #3
jacek501
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5ecobost
Postów: 85
Po zatankowaniu na prawie pusty bak,auto zaczęło przerywać i stanął,problem z odpaleniem,odpali na zimnym-jazda 2 km.i znów to samo.Myślałem,że to parafina,mechanik mówi że pompa trup.
Stary 13-01-2011, 18:54   #4
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
może tylko zapowietrzony albo pompka paliwa przy baku kaput.
często mechanicy sugerują pompę główną, a siada pomocnicza której koszt jest niewielki w porównaniu do tamtej
Stary 13-01-2011, 18:56   #5
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Kolego mysle ze jakis sy fsie dostał na pompe bo jak miałes pusty bak moze tu jest przyczyna ja bym poczyscił układ paliwowy ze zbiornikiem bo tak mi sie zdaje jak piszesz to taki objaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pompe mysle idzie sprawdzic czy jest dobra na kompieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.chyba ze sie myle
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 19:32   #6
jacek501
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5ecobost
Postów: 85
W tych czasach trafić na dobrego mechanika-to rzadkość.Dam znać jak to się odbyło.Mówi ,że pompa 600 zł do sprowadzenia i że niby czyścił układ bo myślał, że parafina,ale nic nie pomogło.Odpalił,silnik jakiś czas pochodził na jałowych i zgasł.Dzięki.
Stary 13-01-2011, 22:19   #7
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Poczytaj o przekaźniku pompy który znajduje się pod akumulatorem, mało osób o nim wie a może być przyczyną złej diagnozy.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
