Zamknięty Temat
Stary 15-11-2009, 12:05   #1
adasme
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Domyślnie Wyłacznik swiateł
jak bezpiecznie wyjąć z deski wyłącznik świateł. Jeszcze tego nie robiłem i nie chce urwać żadnego zatrzasku?
adasme jest offline
Stary 15-11-2009, 12:08   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Wyłacznik swiateł
podwaz caly ten panelik z wylacznikami
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 15-11-2009 o 12:13
1olek jest offline
Stary 15-11-2009, 12:10   #3
adasme
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
dzieki....chcialem tylko sie upewnic jak to zrobic.
adasme jest offline
Stary 15-11-2009, 13:02   #4
adasme
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Zdjąłem....i popsikałem na dzień dobry WD40. I nic. zauważyłem na włączniku przy jednym z pin ( nie ganić za złe określenie) nadpalenie. Czarne ślady przy plastiku. Pin nr 15.....co myślicie. czy juz przymierzać się do kupna nowego?
Dopowiem, ze światła drogowe święcą normalnie, nie mam tylko pozycyjnych tył i przód oraz oświetlenia zegarów.
Ostatnio edytowane przez adasme ; 15-11-2009 o 13:04
adasme jest offline
Stary 15-11-2009, 13:05   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
podoginaj blaszki we wtyczce, jak nie pomoze wez sie za wylacznik, WD-40 to nie poprawia styku, olej nie przewodzi pradu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1olek jest offline
Stary 15-11-2009, 13:06   #6
adasme
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
to czym je psiknąc?
adasme jest offline
Stary 15-11-2009, 13:54   #7
adasme
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
mam wylacznik przed kompem, bo nic jak do tad nie pomoglo. Moze wie ktos z kolegów jak go sprawdzic miernikiem. Ktore piny na postojowkach maja byc zwarte?
adasme jest offline
Stary 15-11-2009, 14:54   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
[QUOTE=adasme;1289230]zauważyłem na włączniku przy jednym z pin ( nie ganić za złe określenie) nadpalenie. Czarne ślady przy plastiku. Pin nr 15.....co myślicie. QUOTE]
To właśnie tam szukaj, postaraj się oczyścić te styki drobnym papierem ściernym i dogiąć. Jeżeli plastik się wypalił, to może spróbuj coś tam podłożyć, by był dobrze dociśnięty do styku, z którym ma się stykać i popsikaj jakimś środkiem do czyszczenia styków, lub WD40. To dobrze, że WD40 nie przewodzi prądu, bo w przeciwnym razie spowodowałby zwarcie, a on ma zabezpieczyć przed utlenianiem.
darmodziej jest offline
Stary 15-11-2009, 15:05   #9
adasme
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Uciszylbym sie niezmiernie, gdyby mi ktos wyoslił jak sprawdzic ten wylacznik na sucho....miernikiem. Które piny na postojowych powinny byc zwarte? Pytam, bo nie mam o tym bladego pojecia.
adasme jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
