![]() Zarejestrowany: 22-09-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 18
Witam. Mam Scorpionka w automacie i troche wolno redukuje biegi. jaka moze byc przyczyna?? poza tym jak wlaczam bieg to musze chwile poczekac zeby sie zalaczyl. Czy to w wielorybach normalne?? Teść ma civic w automacie i u niego zaraz po wlaczeniu puszczasz hamulec i jedzie a tutaj sekunda moze ciut lepiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
poziom oleju ok ?
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 18
faktycznie jest przy minimum. wiec to tylko od tego moze tak sie dziac??
dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Scropio MK1 sedan/limuzyna Ghia
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
tak ale dolewal ostroznie jak wlejesz za duzo tez bedzie zle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 | |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Poza tym - czy sprawdzałeś stan oleju zgodnie z procedurą? |
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 18
Zgodnie z procedura czyli jak??
Dolalem i jest pod max ale nadal to samo wiec chba nie olejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
z procedura czyli na odpalonym silniku i dajesz na D potem na R znow na D na R dajesz N i sprawdzasz stan oleju nie wylaczajac silnika
#8 | |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
MA być na odpalonym, ma być olej rozgrzany ( czyli z 15 km trzeba zrobić ) i ma być trzykrotnie przewajchowane po KAŻDYM biegu a nie tylko R N D R N D. Po przewajchowaniu dajemy na P lub N i wtedy się mierzy stan. Oczywiście auto stawiamy na równym podłożu. |
#9 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Scorpio Sedan MK III
Silnik: Cosworth 2,9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 6
jak juz jestesmy przy oleju w skrzyni to powiedzcie: ile wchodzi oleju do automatu w cosie 2,9 (95r.) i jaki doradzacie?
Ostatnio edytowane przez e_nick ; 16-11-2009 o 23:50 |
#10 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
całościowo około 9 - 9.5 litra. Ale przy wymianie statycznej jak wymienisz 4 - 4.5 to wszystko.
Olej ma byc klasy Dexron III. |
