Stary 07-10-2010, 16:39   #1
tomay s.
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: mondeo MK 2
Silnik: 1.8 D
Domyślnie podwyższone obroty 1.8 TD
Witam. kilka dni temu miałem problem z urządzeniem ułatwiającym rozruch zimnego silnika znajdującego się po akumulatorem, tzn. wszystkie 4 przewody elektryczne zostały uszkodzone. przewody te polutowałem, ale teraz po rozgrzaniu silnik ma 1000 obr/min i dziwnie,twardo pracuje. Dodam że urządzenie chyba nie działa ponieważ po dodaniu gazu drugie cięgno na pompie nie pracuje.Czy to urządzenie jest podpięte pod jakiś bezpiecznik, a jeżeli tak to pod który. pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-05-2012 o 08:05 Powód: Dodanie prefiksu
tomay s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 21:09   #2
piter19731
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 33
Domyślnie Odp: podwyższone obroty 1.8 TD
cześć
czy wszystkie przewody polutowałeś właściwie, nie pomyliłeś się. ten silniczek-regulator obrotów lubi się zacinać. jest już na forum sporo o jego regeneracji, poszukaj.jeśłi chodzi o bezpiecznik to może myć nr 10 o wartości 20 A w skrzynce obok aku.
piter19731 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 14:06   #3
tomay s.
Model: mondeo MK 2
Silnik: 1.8 D
Thumbs up Odp: podwyższone obroty 1.8 TD
dzięki za pomoc,kable są polutowane dobrze, zresztą każdy ma inny kolor. Bezpieczniki są OK, a to urządzenie się zacina jak wspomniałeś, bo czasem działa a czasem nie. pozdrawiam
Stary 10-10-2010, 16:12   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Rozbierz silniczek i oczyść (na forum znajdziesz opis), lub wymień całe serwo (opcja kosztowna).
Emmm
Stary 10-10-2010, 16:14   #5
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Możesz też wyłączyć całkowicie to ustrojstwo i jeździć bez niego, ja jeżdżę tak od trzech lat i nie mam żadnych problemów.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:42.
