Zamknięty Temat
Stary 01-12-2009, 01:19   #1
amdoster
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: FORD MONDEO
Domyślnie Tylne lampy
Witam. Posiadam Mondeo MKIII 2001 2.0 TDDI Mam pytanie odnosnie tylnych lamp a mianowicie problem tkwi w ich swieceniu gdyż swieca połówki kółek. W wiekszosci mondeo które widzialem na drodze swieca sie cale okragle obramówki tylnych lamp.
Ostatnio edytowane przez amdoster ; 01-12-2009 o 01:23
amdoster jest offline
Stary 01-12-2009, 06:42   #2
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Odp: Tylne lampy Mondeo MKIII
Witam.
Będę wyrozumiały z racji, ze to Twój pierwszy post.
Jedna rada .Wymień żarówki w światłach i będziesz cieszył się w pełni świecącym okręgiem. Żarówek do tyłu, możesz kupić ze dwa komplety. Nie wiem czemu, ale relatywnie często się przepalają
Sposób dostania się do żarówek jak i ich wymiany, ( z podaniem typu żarówek) znajdziesz w instrukcji obsługi samochodu.
Instrukcja jest do ściągnięcia w formacie .PDF z każdej strony dilera Forda.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline
Stary 01-12-2009, 09:54   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Brawa dla Zawiki za wyrozumiałość, tak jak kolega wyżej napisał (tylko za nim kupisz żaróweczki sprawdź czy mają być jedno czy dwu nitowe żeby nie wywoływały zwarcia, bo będzie efekt ciągle wciśniętego hamulca ), w razie problemów pisz na pw
maestro06 jest offline
Stary 01-12-2009, 10:22   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
W tylnych lampach masz trzy żarówki do świateł pozycyjnych => świeci okrąg.
Uwaga - dwie żarówki są "zwykłe" 5 wat a jedna jest dwuwłóknowa 5/21wat z mocowaniem asymetrycznym
pozdrawiam
Arturek
P.S. Poniżej fotka autora pytania
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-12-2009 o 06:45
arturek jest online
Stary 01-12-2009, 12:36   #5
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwaga - dwie żarówki są "zwykłe" 21 wat a jedna jest dwuwłóknowa 5/21wat z mocowaniem asymetrycznym
arturek raczej dwie żarówki sa zwykłe ale 5W a nie 21W tak jak piszesz, a trzecia jest 4/21W z mocowaniem asymetrycznym
Chyba że występują żarówki z mocowaniem asymetrycznym 5/21W to chętnie bym sobie na takie wymienił i nie było by różnicy w jasności świecenia tej cześci okręgu gdzie jest światło stop.
A byc może to właśnie tak ma byc żeby bylo widac większą różnice gdy zapalają sie stopy.
cosmo80 jest offline
Stary 01-12-2009, 13:21   #6
amdoster
Model: FORD MONDEO
Dzieki problem rozwiazany. Mieliscie racje zarówki byly popalone po dwie w dwoch lampach w tym samym miejscu i to własnie mnie dziwiło. Zarówki były jednowłóknowe.
Stary 01-12-2009, 17:27   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,530
Napisał cosmo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację- nie zdążyłem poprawić błędu - oczywiście 5wat, a nie jak omyłkowo napisałem 21wat
arturek jest online
Stary 04-12-2009, 00:06   #8
MARR
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: MONDEO MK5/ FOCUS MK3
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 125KM
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 147
Przez kilka lat eksploatacji wymieniłem tych żarówek bez liku ale co ciekawe - tylko raz przepaliła się ta dwuwłóknowa za to te pojedyncze - non stop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy intensywnej eksploatacji praktycznie raz w tygodniu trzeba obejrzeć lampy.
Mondeo MK5 2,0 TDCI 150KM 2019r/Focus MK3 1,0 EB 125KM 2017
MARR jest offline
Stary 04-12-2009, 00:52   #9
Piotr00749
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Witam, czy wie ktoś może czy znajdę gdzieś diodowe lampy do mk3 z 2004r ???
Piotr00749 jest offline
Stary 04-12-2009, 01:10   #10
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
U siebie miałem taki przypadek że jedna z żarówek zaczynała świecic dopiero gdy pukneło sie w klosz światła. Myślałem że nie ma styku więc podgiołem blaszki, a ta dalej swoje. Dopiero wymiana tejże żarówki rozwiązała problem i już nie musze pukac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoją droga prawdą jest to co pisze MARR, bo dużo Mk3 się widuje na drodze z niepodświetlona którąś z części okręgu. Dobrze ze cale światlo realizowane jest na trzech żarówkach i przepalenie się jednej z nich nie pozbawia nas całkowicie światła z jednej strony pojazdu.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
