Stary 07-12-2009, 17:27   #1
mondeo1
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 05-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2.0.tdci
Postów: 10
Domyślnie niesprawny czujnik temperatury wody
czy jstnieje mozliwosc zamiany czujnika z bolcami(okrągławtyczka) na zwykly na wsuwki(z prostokatna wtyczka)CZY WSKAZANIA NA ZEGARZE TEMPERATURY BEDA TAKIE SAME?
mondeo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 22:06   #2
robo24
Avatar robo24
Zarejestrowany: 12-01-2009
Postów: 62
Domyślnie Odp: niesprawny czujnik temperatury wody
Tak.Możliwości jest wiele.....tylko pytanie czy dobierzesz odpowiednie wartości tego czujnika względem oryginału?Praktycznie sam sobie odp. na pytanie.Myśle że nie warto kombinować.
robo24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 23:12   #3
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Nie wiem kolego co kombinujesz,ale oryginalny czujnik na wskaźnik w roczniku '94 to ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i o ile mi się wydaje to on ma płaskie piny.Chyba,że nie o ten chodzi.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
