![]() Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.3i+lpg
Rocznik: 94
Postów: 46
mam problem gdyż po włączeniu świateł nie załącza mi się podświetlenie zegarów. Problem wystąpił gdy zamieniłem jedną z żarówek na inną, gdy nie chciało chodzić spróbowałem założyć tą starą ale nic, kupiłem 2 nowe żarówki lecz dalej nie świeci. Jest do tego jakiś bezpiecznik czy coś? Przeszło mi przez myśl że może bezpiecznik się skopcił. |
![]() Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: Mondeo MK2, Fiesta MK6 LIFT
Silnik: 1.8 TD, 1.4 TDCi
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
sprawdź bezpieczniki, na pokrywce od nich masz rysunek z numerami który od czego jest, a jak nie znajdziesz odpowiedniego to sprawdzaj po kolei czy spalony czy nie, myślę że bezpiecznik z tych co mają 5A
Model: Fiesta
Silnik: 1.3i+lpg
Rocznik: 94
Postów: 46
sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i all są dobre, hmm 5A nie posiada moje autko. Problem się zaczął gdy włożyłem inną żarówkę niż powinna być chyba coś pyknęło ale nie jestem pewny i po włożeniu standardowej już nie świeciło.
![]() Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Prosta sprawa najprawpodobniej wsadziłeś leda ?? :> a on ma większy opór niż zwykła żarówka i spaliła ci się ścieżka która dochodzi do żarówek. Ciężka sprawa ja musiałem wyjać cały licznik aby sprawdzić czy nie ma jakiegoś spięcia i wlutować nowy kabel . PS to nie ma nic wspólnego z bezpiecznikami.
>SKOLA< |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3i+lpg
Rocznik: 94
Postów: 46
zgadza się leda, czyli muszę wyciągnąć cały ten licznik i sprawdzić to oraz w razie czego przylutować jakiś kabelek?
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Nad licznikiem jest taki najprawpodobniej pasek zielonkawy z dwoma ścieżkami one się zwężają w kilku miejscach i sa bardziej podatne na przepalenia. W najgorszym wypadku przepali się tuż przy kostce a w najlepszym gdzieś posrodku tak czy inaczej musisz wykręcić licznik ( a aby dokładnie to zbadać także odpiąc linke od prędkościomierza (ułatwi to dostęp) patrzysz gdzie się przepaliło igła zcierasz warstwe farby i lutujesz kabel. Nię wkładaj nigdzie w desce rozdzielczej ledów bo scierzki się przepalą na 100 %
>SKOLA< |
#7 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3i+lpg
Rocznik: 94
Postów: 46
mam jeszcze pytanie po ściągnięciu zegarów z tylu mam wsadzona żarówkę w pozycje nr 1 zaznaczona na rysunku a co z reszta tzn. 3 wolnymi miejscami powinny tam być żarówki czy nie??
#8 |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
pozycja 1 to hamulec ręczny czyli na pewno patrząc na zdjęcie dwa to po jego lewej stronie to jest kontrola trakcji albo ABS (nie masz więc nie ma lampki) patrząc od 1 po prawej stronie są to świece żarowe jeśli nie masz diesla to nie masz lampki a następne to kontrola poduszek powietrznych (sprawdza podłączenie i sprawność) jeśli nie masz to nie ma lampki. Na pierwszym zdjęciu widzę ze próbowałeś dać lampkę w gnieździe zaraz z lewej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tam nie ma nawet styku aby ją podłączyć więc zbędna lampka. Zostaw tak jak jest czyli lampka w miejscu 1, bo diesla nie masz , poduszek tez nie i abs tez nie. Zrób zdjęcia gdzie przepaliła się ścieżka z podświetlania zegarów jako przestroga dla innych aby nie dawali ledów w zamian za zwykłe żarówki.
>SKOLA< |
