Stary 21-12-2009, 14:02   #1
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Powtórka z rozrywki , przyduszanie się , maxymalnie dociśnięty pedał gazu
Hey mam znowu zagadkę dla was i chyba już pisałem o tym ale ....
I znowu problem seses. I tak zanim się samochód nie rozgrzeje, tzn teraz na mrozach jest dużo lepiej .Gdy dodam gazu do podłogi samochód ruszy ale dojdzie do odpowiedniego momentu obrotowego i zaczyna się dusić i totalny spadek mocy i nie przyspiesza np na 3 jak do 70 dojadę to się zaczyna krztusić ,ale jak dodam gazu na pół pedale gazu tzn nie do końca to leci na najwyższe obroty. A gdy jest na zimny i jak jest teraz mróz zanim silnik nie osiągnie jakieś temperatury wszystko gra tzn na bardzo zimny normalnie mi przyspiesza.
Kable i świece raczej nie bo mi teraz na mrozach odpala za pierwszy razem i delikatnie wystarczy że przekręcę i odpala
Wymienione:
sonda
krokowy
filtry
katalizatora nie ruszam bo jest pionowy i drooogo by to wyszło(a katalizator by i na zimnym silnik dawał te same objawi czyli przywieszki , tak mi się wydaję )
wszystko wyczyszczone
oleju nie bierze
zawory wyregulowane jakieś 5000 tys km temu
1.jest po komputerze i nie ma błędów
2. innych objawów nie ma
Co to może byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo już zgłupiałem ,mechanicy też i nie wiedzą co z tym fantem zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez m_g ; 21-12-2009 o 14:44
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 16:15   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Powtórka z rozrywki , przyduszanie się , maxymalnie dociśnięty pedał gazu
Sie ma.
Dżunior , a komputer podłączałeś przed , czy po wymianie sondy i krokowego ?
Ja bym Ci radził pojechać do serwisu na Szczotkarską. Oni są dobrzy w te klocki.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 16:23   #3
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
ciupażka przed i po Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., i nic już więcej nie wykrywa grrrrr , zero błędów!!
Stary 21-12-2009, 16:31   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Sie ma.
Ja polecam wizytę w w/w warsztacie. Niezbyt drogo , a duża szansa , że będziesz miał naprawione i święty spokój. Pełne namiary masz w naszej strefie.
Naprawdę mają pojęcie , bo znają się na Fordach.
KU PRZESTRODZE !
Stary 21-12-2009, 16:36   #5
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
dzięki ciupażka
A skola, stasiek i motorek oraz inni mogą się wypowiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2009, 16:38   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Sie ma.
Ale przecież przez jakiś czas miałeś dobrze. Co zrobiłeś wtedy ?
KU PRZESTRODZE !
Stary 21-12-2009, 16:41   #7
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Ciupaga na chwilkę miałem dobrze seses na 3 dni ,
To było tak jak go kupiłem , to potem się zorientowałem że ma coś nie tak
no to wyregulowałem zawory i już było lepiej lepiej jeździł
po wymianie sondy i krokowego było bdb , ale na chwilę acz kol wiek nie osiągał też pełnej mocy
zawsze na 3/4 gazu , albo na 0,5 gazu lepiej jezdził , niż na full gazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2009, 16:45   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Sie ma.
Wymieniłeś już prawie wszystko. Może być jakaś kwestia regulacji czegoś w dopływie paliwa. Jak nie otrzymasz satysfakcjonującej odpowiedzi to tylko zostaje serwis.
KU PRZESTRODZE !
Stary 21-12-2009, 16:47   #9
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Myślałem jeszcze o zalaniu jakiegoś oczyszczacza do paliwa(przeczyści wtryski itp )
Stary 21-12-2009, 18:09   #10
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
sprawdź ciśnienie paliwa
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
