Zamknięty Temat
Stary 26-12-2009, 12:03   #1
konrad218
Avatar konrad218
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 145kM
Postów: 62
Domyślnie Hamulce
witam,od pewnego czasu zauważyłem wyciek płynu hamulcowego,do tej pory miałem bardzo słabe hamulce tzn. przód hamowała tył prawie wcale(na piasku nawet tylne koła podczas ostrego hamowania nie zablokowały się-transit nie posiada ABS).Gdy pojawił się wyciek hamulce się polepszyły,bardzo dobrze hamują.klocki i szczęki były wymieniane.czy wyciek może być spowodowany nieszczelnością cylinderków?co to może być za przyczyna?z góry dziękuje za odpowiedz.
Transit krótki,niski 2.0 100kM 2002r.
konrad218 jest offline
Stary 26-12-2009, 21:09   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Hamulce
Z hamulcami Transitów (wszystkie modele) jest taki problem, że regulator luzu tylnych szczęk zaczyna po dłuższym przebiegu źle pracować - luz jest za duży (przyczyna - rozbity otwór w dźwigni i pazur na rozpieraczu). Efekt - przód hamuje, tył prawie wcale.
Są trzy sposoby poprawy hamowania tyłu:
- najprostszy ustawić ręczny na maks. 3 ząbki (podciągnąć linkę, linka nie może być przytarta, zapieczona),
- przeregulować przez otwory w tarczy osłonowej luz na szczękach tak, aby ręczny był na ...3 ząbki
- wymienić dźwignie samoregulatora na nowe.
Wszystko przy założeniu, że ogranicznik siły hamowania tyłu jest ok, a układ tylnego hamulca nie jest zapieczony, skorodowany, zalany płynem itd. Wyciek trzeba koniecznie zlikwidować, prawdopodobnie trzeba wymienić cylinderek (cylinderki).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-12-2009 o 21:24
wojtekjanus jest offline
Stary 27-12-2009, 10:21   #3
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
...a te cylinderki z tyłu do wytrzymałych nie należą...u mnie w lutym 2009 wymiana i teraz ok. m-c temu ponownie, jeden i drugi cieknący...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dab1978 jest offline
Stary 27-12-2009, 13:52   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No to kiepskie zamienniki dostałeś... U mnie wytrzymały kilka lat.
Chyba, że były to oryginały, wtedy to bardzo dziwne... :605:
Zgredzik
Stary 27-12-2009, 17:41   #5
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Wymieniałem u Wasia, więc nie wiem co oni tam wkładają...też byłem zdziwiony, że tak szybko, szczególnie ten wymieniany w lutym...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
