Stary 03-04-2008, 03:31   #1
capoeritas
Zarejestrowany: 19-02-2008
Postów: 44
Domyślnie ford escort 1.8 TD 97r. doprowadza mnie do szalu...
Witam wszystkich serdecznie...
W grudniu 2007 nabylem auto marki j/w z tzw. pompa lukas! zaczelo sie niesfornie od rozczelnionego wyprzedzenia konta zaplonu! naprawa kosztowala mnie jakies 100 zl bo zimeringi sie rozszczelnily! samochod sam podczas jazdy przychamowywal .. byl spokoj jakies miesiac.. po miesiacu< a w miesiacu robie okolo 2000tys. km>zaczal znow odpalac dlawiac sie... i schodzac z obrotow<nie wzrastaly, tylko spadaly do 400 a ok. 800>to powiedzieli mi ze mam zamontowac zwykle wezyki a nie szybko zlaczki! tak zrobilem! i nic... jak rano odpalam to pierwszy obrot walu <zaplon> jest nie rowny! i leci bialy dym z rury! nie jest to oznaka zbierania sie wody bo nawet jak jest rozgrzany to tak robi! ktos inny mowi ze membrana w pompce recznej jest rozszczelniona i to jest powod?! pompka jest nowa! filtry 6000 tys. przejechane! Wiec pytam co jest powodem?! teraz nawet jak jest rozgrzany to na luzie dlawi sie! i leci bialy dym z rury! jeden gosciu powiedzial mi ze moga to byc tzw. lopatki ktore podaja paliwo do pomby i one sa do wymiany! Jak samochod postoi z 30 minut to nie odpala odrazu tylko tak jakby stal cala noc! no moze przesadzilem ale po nocy nie odpala <jakby to powiedziec> trzeba podpapowac reczna pompka i gdzies za 4 obrotem rozrusznika zaskoczy ale odpali dopiero za drugim przekreceniem kluczyka... zna ktos diagnoze? Tylko nie gadajcie ze regeneracja pompy! auto jest z belgi w grudniu 2007 sprowadzone! podobno 150 tys przejechane! w co nie wierze! pozdrawiam lukasz
capoeritas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2008, 07:11   #2
Seba79
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-10-2007
Silnik: 2,3
Postów: 146
Domyślnie Re: ford escort 1.8 TD 97r. doprowadza mnie do szalu...
wszytkie znaki na niebe i ziemi mowia ze masz cos z pompa przebieg ani rocznik nic do tego nie maja jak kazda pompa rowniez moze ulec awari :fcp27 .A cenu u pompiarzy zaczynaja sie od 350zl a zlukasem to w ogole kicha bo rzadko ktory to robi
Seba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2008, 16:46   #3
capoeritas
Postów: 44
Tylko tyle osob czyta to forum? myslalem ze ktos doradzi co to moze byc...
Stary 03-04-2008, 16:57   #4
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Piszesz chyba pod wpływem emocji lub czegoś mocniejszego :fcp29. Nie wiem jakim cudem robisz 2000 tys.km w miesiącu??. Musiałbym przeliczyć z jaką prędkością trzeba by tak jeździć przez 24h na dobę:fcp4. Filtry 6000 tys. przejechane ??. Popraw odrobinę gramatykę, poza tym dobrze sprawdź objawy niedomagania i napisz jeszcze raz ale bez brania procentów do ust.
Koledzy z forum napewno pomogą w miarę swoich możliwości tylko muszą dobrze zrozumieć problem. Nie jest łatwo doradzać jak ma się zbyt mało informacji.
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2008, 17:10   #5
capoeritas
Postów: 44
Zadnych emocji kolego nie ma jest tylko rozczarowanie! Dziennie robie 100 kilometrow! razy 24 dni w miesiacu daje nam 2400 km. Dwa Tysiace czterysta kilometrow! jest to mozliwe?wszystkie filtry byly wymieniane ok. 3 miesiace temu wiec przejechalem w przyblizenie 6000 tys/km Szesc tysiecy kilometrow! Ale nie o dojerzdzaniu do pracy tu chce rozmawiac! powiedz jakie szczegoly Cie interesuja a odpowiem.. On sie dlawi! na luzie! schodzi to 500 obr/min i kont wyprzedzenia wtrysku zaczyna regulowac prace silnika! ot to sie dzieje! nie wiem jak wyglada pompa wie nie wiem co sie moglo stac! moze sie rozszczelnila kapa na gorze od pompy.. ?dziwny swist sysze gdzies z pompy! tak jakby zasysala sobie skads dzikie powietrze! nie wiem moze mi sie wydaje! jak jade i trzymam pedal gazu to jest wszystko ok! tylko jak stoje to przebiera i leci bialy dym z rury czy jak tam wolisz korektora wylotowego!
Stary 03-04-2008, 17:16   #6
Stanley Miastko
Model: Escort Combi
Rocznik: 1998
Postów: 420
Tyle tylko, że 2000 tys. km to jest w końcu 2 miliony km :fcp3 Rozumiem, że się po prostu pomyliłeś w pierwszym poście ( to samo jak chodzi o filtry ). :fcp1
Stary 03-04-2008, 17:19   #7
Stanley Miastko
Model: Escort Combi
Rocznik: 1998
Postów: 420
Podjedź do mechanika, trzeba będzie zapłacić ale chyba na to coś poradzi. Możesz bawić się sam wg instrukcji ale zabierze to trochę czasu no i efekt niewiadomy.
Stary 03-04-2008, 17:20   #8
capoeritas
Postów: 44
jedynka i trzy zera to dla mnie tysiac! a jedynka i szesc zer to dla mnie milion.. Dobra nie istotne!
Stary 03-04-2008, 17:22   #9
capoeritas
Postów: 44
tak czy tak jade.. myslalem ze ktos mial podobne objawy i poda diagnoze! a co do mechanikow to biora kase i kazdy mowi cos innego!
Stary 05-04-2008, 00:45   #10
LysyDMI
Zarejestrowany: 25-03-2007
Postów: 42
A miales regulowany luz zaworow???.W tym silniku nie ma popychaczy hydraulicznych.
LysyDMI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
