Stary 08-12-2015, 14:36   #1
novy1990
Zarejestrowany: 05-11-2015
Model: Ford Galaxy Mk2
Silnik: 2.0i
Postów: 4
Domyślnie Mokro pod autem, co to może być - foto ?
Wczoraj zauważyłem, że pod moim Galaxy Mk2 2.0 8v z LPG z 2002 coś się rozlało. Kolor na asfalcie czarny, uwalona była cała miska i kolor na niej taki bardziej żółty niż czarny był. Jako, że samochodowiec ze mnie żaden proszę Was o pomoc w rozwiązaniu - cóż to może być. Jestem mocno zmartwiony bo potrzebuje samochodu w pracy na codzien, a średnio mnie stać na wydawanie 1000 zł na naprawy w okresie świąt. Praca silnika się nie zmieniła, biegi wchodzą lekko, sprawdzałem też bagnet kilka razu i oleju chyba nie ubywa. Na jutro mam umówioną wizytę w warsztacie, ale boję się że mi kitu nawciskają (ponoć bardzo dobry warsztat w Szczecinie, nigdy niczego tutaj nie robiłem, zawsze jeździem do warsztatów w mojej rodzinnej miejscowości, Galaxy mam od września, przy nim jeszcze grzebane nie było).
Pytanie 1 - co to może być, jakie są koszty naprawy takiej usterki?
Pytanie 2 - czy mogę się poruszać autem w takim stanie?
Typ Pliku: jpg galaxy.jpg (35.8 KB, 94 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-12-2015 o 09:14
novy1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 14:58   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Mokro pod autem, co to może być, proszę o pomoc
A płyn chłodniczy ci nie bywa lub od wspomagania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2015, 15:09   #3
novy1990
Silnik: 2.0i
Postów: 4
Ostatnio dolewałem płynu chłodniczego bo było mało i rzeczywiście rzuciłem wczoraj na to okiem i było pod minimum, nagrzewa się dość szybko ale nie wchodzi ponad 90 stopni. Od wspomagania nie wiem, nie mam pojęcia gdzie jest wlew i jak sprawdzić jego poziom, ale jak wrócę z pracy ukochaną komunikacją miejską to się rozeznam w temacie.
Stary 08-12-2015, 23:28   #4
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Spróbuj palcem na język: jak słodkie to płyn chłodzący, paliwo rozpoznasz po zapachu, stan oleju sprawdzisz na bagnecie.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 07:39   #5
novy1990
Silnik: 2.0i
Postów: 4
A jak duże jest ryzyko ze skrzyni mi leci i jak sprawdzić ze to właśnie tam ubywa? Bo domyslam sie ze bagnet w tej sytuacji na niewiele sie zda. O 8.30 galaxy idzie do do doktora.
Stary 10-12-2015, 17:41   #6
grinio
Zarejestrowany: 14-09-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
Domyślnie Odp: Mokro pod autem, co to może być - foto ?
Jeżeli to jest olej, to puszcza ci uszczelniacz wału silnika.
Gdyby ciekło ze skrzyni to mokra była by tylko dolna część skrzyni a nie silnik.
Dużo tego oleju ci pokapało? Wydaje mi się ze zdjęcia że ten wyciek nie jest groźny.
Jeżeli jednak będziesz coś z tym robił to trzeba skrzynie zrzucić, całe sprzęgło, dwumas i wymienić simering na wale.
grinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
uszczelniacz wału
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
