Stary 14-01-2010, 20:43   #1
O-lala
Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Domyślnie dobór akumulatora
Witam serdecznie,
jestem nowa na tym forum mimo, że swojego Mondziaka mam już prawie 2 lata...
Dzisiaj chyba umarł mi akumulator tz. niestety wczoraj zamarzł mi zamek od garażu więc czarne bejbe nocowało na mrozie (mieszkam pod Waw - było jakieś -1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Rano niestety samochód nie odpalił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dolałam wody destylowanej, podłączyłam pod prostownik i po godzinie zaczęła się woda gotować.. Wsadziłam aku z powrotem do autka, za 2gim razem odpalił - choć słabo. Po chwili zaczął się dławić i nie reagował na dodawanie gazu (oczywiście samochód stał w miejscu). Stwierdziłam, że lepiej go jednak schowam w ciepło i jakoś, ledwo udało mi się przejechać kilkanaście metrów. W garażu jeszcze przez chwilę stał na włączonym silniku ale zaczął mega kopcić tak że po 1,5 min w pomieszczeniu było siwo. Zgasiłam silnik i nie wiem co dalej...
Ja niestety nie znam się na silnikach i nie wiem czy akumulator do wymiany (jeśli tak to jaki powinien być - a niestety cienko teraz z kasą więc nie mogę sobie pozwolić na nic drogiego), czy mógł się zapchać jakąś parafiną filtr paliwa?? Czy zostawić samochód na noc podłączony do prostownika czy niestety taka reanimacja nic nie da??
O-lala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 20:53   #2
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: dobór akumulatora
Witaj, odnośnie aku poczytaj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tu:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Miłej lektury i pozdrawiam.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 20:58   #3
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Witam. Z tego co piszesz, to rzeczywiście akumulator do wymiany. Najlepiej jednak było by sprawdzić chociaż woltomierzem jakie daje napięcie i czy jest ładowanie w samochodzie. Akumulatora nie radzę ładować w momencie jak jest podłączony do samochodu, bo może się to źle skończyć.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 21:05   #4
O-lala
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Oczywiście jeśli chodzi o ładowanie to chciałam aku odłączyć i dopiero go pod prąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2010, 21:47   #5
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
Napisał ŁukaszD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to niby czemu?
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 07:52   #6
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Ponieważ mogę się mylić, doradziłem sprawdzenie akumulatora woltomierzem. A pomyślałem tak po słowach, że "....za drugim razem odpalił, choć słabo....". Tak czy inaczej nie zaszkodzi sprawdzenie.
Stary 15-01-2010, 08:22   #7
CzarnaMamba
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 42
Miałem podobny problem. Oryginalne 9-letnie aku trzeba było wymienić na nowe 70Ah 640A. Jedyne 399zł i oddajesz stare bo inaczej dopłata 30zł w norauto. Patrz na wymiary i po której stronie plusGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo jeździj z kablami w bagażniku.
CzarnaMamba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 09:50   #8
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Tak mi się przypomniało, że ktoś opisywał podobny przypadek tylko przy większym mrozie i okazało się, że świece żarowe padły, ale musiałby ktoś się jeszcze wypowiedzieć na ten temat.
Stary 15-01-2010, 13:15   #9
O-lala
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
hej,
no i teraz to już zupełnie nie wiem co jest. Po nocy w ciepłym garażu "karawan" odpalił za 1szym razem bez zarzutu. I już nie kopci. Co prawda oczko na aku pokazuje, że trzeba go naładować (wczoraj przecież ładowałam i już się woda gotowała więc powinien być na full). Dodam, że aku jest z 07.2007 więc to nie jakiś staroć...
Niby wszystko fajnie ale boję się powtórki z rozrywki - szczególnie gdzieś na mieście :-/
Stary 15-01-2010, 13:18   #10
O-lala
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
a w 1szym moim poście wkradł się błąd - tzn. zjadłam cyfrę temperatura pow była -18 a nie -1 ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
