Stary 20-02-2010, 12:13   #1
pietryn084
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Angry Po Odpaleniu rosną Obroty 1500-1800 i za 5 sek. gaśnie !!!!
Witam mam problem od niedawna po odpaleniu silnik na benzynie po ok 2 sekundach silnik ma wysokie obroty w granicach 1500-1800 i tak z 10 sekund i zaraz gaśnie po ponownym odpaleniu jest tak samo dopiero jak przerzucę na gaz to jest 1200 i po nagrzaniu silnika spada do 900 dodam że czasem po odpaleniu od razu gaśnie.
Jeszcze dodam że wskazówka od temperatury po przejechaniu nawet 100 km lekko wchodzi na białe pole czy może to być przyczyna ??
I zauważyłem że dużo pali ok 16-20 litrów gazu masakra po mieście.
Co ewentualnie mogę zrobić bo na warsztatach to od razu kroją jak źli
za każdą odpowiedz dzięki z góry
Dodaje że przeszukałem forum i nie znalazłem takich usterek na raz wszystkich !!!!
pietryn084 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 12:33   #2
pietryn084
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Domyślnie Odp: Po Odpaleniu rosną Obroty 1500-1800 i za 5 sek. gaśnie !!!!
Pomoże ktoś ???
Stary 20-02-2010, 13:21   #3
pietryn084
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
nikt nic nie wie ????
Stary 20-02-2010, 16:15   #4
pietryn084
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
czeski film pomocy
Stary 20-02-2010, 17:46   #5
Błazej263
Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 benzyna+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 19
witam sprobuj odlaczyc akumulator tak na okolo 30 minut, moze to glupie ale mi pomoglo.nastepnie podlącz i przejedz na benzynie okolo 15 km.Komuter sie zresetuje i ponownie sie ustawi.Czekam na odp a apropo tej wskazowki to moze byc bo silnik sie dobrze nie nagrzewa!Może byc czujnik albo termostat?musisz sprawdzic przewody od chlodnicy tzn .czy jest cieply czy zimny!
Błazej263 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 17:52   #6
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Prawdopodobnie nieszczelność miedzy przepływomierzem z kolektorem ssącym.
pozdro
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 19:46   #7
pietryn084
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Przewody od chłodnicy są ciepłe a samoadaptację robiłem około tygodnia temu
Stary 24-02-2010, 15:08   #8
pietryn084
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Sonda Lambda zbadana jest dobra czujnik temperatury wymieniłem ten co daje na deskę i dalej jest tak samo dodaje że tylko na benzynie pomoże ktoś jakieś pomysły ma ktoś bo padam tak jak mechanicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam jeszcze że w tym czasie co auto chodzi te 5 sekund jak chce dodać gazu to gaśnie od razu na benzynie bo na gazie jest ok. Jak się silnik dobrze nagrzeje objawy znikają ale to tak po 2 godzinnej jeździe POMOCY
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
