Stary 09-10-2009, 07:52   #1
abraxass
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: mondeo mk2
Silnik: 1800 16V
Rocznik: 1997
Exclamation Jaka jest budowa i zasada działania regulacją nawiewu ciepło-zimno ?
witam problem jest następujący,nawiew dmucha na 4 biegach ale nie ma ciepłego powietrza ,bez względu na to jak ustawie leci cały czas zimne .od czego zacząć?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
abraxass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 09:13   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: problem z nawiewem
sprawdzic sterowanie klapa nawiawu
Stary 09-10-2009, 09:35   #3
krzysiek.sm
Avatar krzysiek.sm
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: FOCUS MK1 hatchback
Silnik: 1.8 TDCI 74kW
Postów: 69
Dokładnie jak wyżej napisano.
Najpierw sprawdź czy działa sterowanie nawiewem - przyłóż ucho w okolicę środkowej konsoli i kręć pokrętłem zimne/ciepłe, powinno być słychać dźwięki otwieranego i zamykanego kanału. W dalszej kolejności najlepiej dobrać się do bebechów sterujących nawiewami poprzez rozbiórkę osłon i plastików w okolicy pokręteł. Jaśli tam jest wszystko OK, to niestety trzeba szukać przyczyn głębiej czyli w nagrzewnicy, ale na początek sprawdź rzecz najprostszą czyli sterowanie.
krzysiek.sm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 10:00   #4
abraxass
Model: mondeo mk2
Silnik: 1800 16V
Rocznik: 1997
Red face Odp: problem z nawiewem
dzieki wielkie
Stary 09-10-2009, 11:23   #5
abraxass
Model: mondeo mk2
Silnik: 1800 16V
Rocznik: 1997
Sprawdziłem sterowanie nawiewem działa klapka otwiera się i zamyka(wyrażnie to słychać).co proponujecie dalej.....
Stary 09-10-2009, 12:34   #6
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Być może głupia sugestia, ale czy nie brakuje Ci płynu chłodzącego? Napisz też, czy temp. wskazówka od temp. silnika utrzymuje się mniej więcej po środku skali.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 15:16   #7
Mrkrys38
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1997
Postów: 11
Napisał abraxass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie piszesz jakie wskazanie temperatury silnika-może termostat?
Mrkrys38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 19:29   #8
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Nawet jeżeli termostat będzie padnięty to po dłuższej jeździe coś przynajmniej letniego by leciało.Sprawdź poziom płynu w chłodnicy i korek zbiornika wyrównawczego.Układ pracuje w nadciśnieniu.Jak będzie uszkodzony korek i nie będzie ciśnienia to nie będzie również ogrzewania.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 11:17   #9
USS_Missouri
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Ford C max 2007 - 2010
Silnik: 1,6ccm
Postów: 47
Podepnę się pod temat.
Nie mam ciepłego powietrza. Przełącznik "ciepło - zimno" nie działa prawidłowo. Nie można go ustawić w skrajnej pozycji "zimno" ani w skrajnej "ciepło" gdyż po prostu nie dochodzi do końca i nawet przełącznik "odbija i lekko sprężynuje". Wstępnie mechanik powiedział mi, że "padła" linka sterująca tym przełącznikiem. Z kolei w sklepie motoryzacyjnym stwierdzili, że nie mają takiej pozycji "jak linka nawiewu" i ewentualnie tylko w serwisie.
Jak dziś mechanik będzie miał czas to zdejmie konsolę i dokładnie sprawdzi gdzie jest awaria.
A może przyczyna problemu jest zupełnie inna?
Proszę o sugestie.
Ewentualnie gdyby to była awaria linki to gdzie ją mogę kupić?
USS_Missouri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 22:50   #10
vip03
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
miałem dokładnie taki sam przypadek. Wystarczy wyjąć ten przełącznik od sterowania nawiewem i porządnie wyprostować linke bo pewnie zaraz obok pokrętła zimno ciepło się zagieła. Ja tak zrobiłem jakieś 2 lata temu i do tej pory spokój bez żadnych kosztów ( no może tylko delikadniej się z tym pokrętłem obchodze to znaczy wolniej je przeręcam nic na siłe )
vip03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
