Stary 18-03-2010, 17:28   #1
Tryann
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: dopiero kupuje
Rocznik: jeszcze nie wiem
Postów: 20
Domyślnie Spryskiwacze szyby
....W porze zimowej albo na naszych drogach gdzie błoto i wszytko leci na szyby spryskiwacze w S-maxie to jakaś kpina... Pojemnik opróżnia się z prędkością światła podczas 600km dolewałem 3 razy do pełna cały baniak...
czy ktoś znalazł sposób na wymiane tych końcowek jakieś inne z innego modelu nie wiem focusa, escorta albo cokolwiek innego najlepiej na mgiełkę albo przynajmniej 4ry strumienie... poza tym pokryć taką szybę tylko dwoma strumieniami z jednego spryskiwacza - żenada.
Tryann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 18:08   #2
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Domyślnie Odp: Spryskiwacze szyby
To ciekawe, że masz tylko jeden 2-dyszowy spryskiwacz. Mówimy oczywiście o szybie przedniej? U mnie są 2 spryskiwacze 2-dyszowe więc są 4 strumienie. A co do opróżniania się zbiorniczka to niestety fakt, ale ma tutaj też na ten fakt wpływ spryskiwanie reflektorów, które jest moim zdaniem niepotrzebne.
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 20:11   #3
Tryann
Model: Ford S-Max
Postów: 20
nie nie, zle zrozumiales, mam dwie dysze ktore smigaja dwoma strumieniami ale np. szwagier w Toledo ma takie same dysze ale na szybe leci ładna mgiełka, znowu brat w Alfa romeo ma proste 2 dysze ale sikają 4rema strumieniami, pomimo tak malej szyby w porownaniu do Smaxa taaaaka duza szyba ii tylko dwa strumienie na kazda z dysz to chyba jakas pomylka konstruktorow... tradedia, zanim zmocze szybe na tyle ile mi trzeba to psikam i psikam na szybe a plyn bardzo szybko znika
Stary 19-03-2010, 07:20   #4
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
arczi_75;
zużycie jest tak duże, bo ciśnienie "psiku" na reflektory to ok. 6 atm i tam strasznie dużo "schodzi" płynu
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 07:37   #5
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Ja też przyznam ,że spryskiwacze w smaxie mogłyby być bardziej wydajne.
Już dużo efektywniej mi działały 10 lat temu w lanosie ...
Może po lifcie będą lepsze,to się jakoś wymieni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 07:48   #6
erykszolc
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: S-Max Titanium PlatinumX
Silnik: TDCI 2.0 140KM
Postów: 18
Od miesiąca jeżdżę swoim S-Max'em (produkcja z 15 stycznia 2010) i u mnie jest wszystko tak jak być powinno. Jest mgiełka, szyba czysta, a co najciekawsze, nadal mam w zbiorniku płyn od nowości z salonu, mimo tego, że ostatni miesiąc do najczystszych nie należał.
erykszolc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 07:58   #7
arczi_75
Avatar arczi_75
Postów: 336
W zasadzie pewne oszczędności można osiągnąć sztucznie poprzez przeprogramowanie częstotliwości pryskania reflektorów np. zamiast po 3 naciśnięciach to po 5, 7 lub rzadziej przycisku spryskiwacza przy kierownicy. Jest to do zrobienia bardzo łatwo w ASO kwestia tylko jak rzadko komputer przyjmie - pewnie max po 9 razach, a to juz coś. Co Wy na to?
Stary 19-03-2010, 10:44   #8
ph71
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: S-MAX Platinium X Navi DVD
Postów: 217
ASO potwierdza, że można przeprogramować układ spryskiwaczy. Zamierzam to przy najbliższej okazji zrobić. Inną kwestią jest zamiana rozpylaczy na szybę, aby faktycznie rozpylały a nie tylko pryskały.
Czekam na info od Forda w tej sprawie.
ph71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 19:37   #9
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Przy jeżdzie w dzień na światłach automatycznych (większość moich jazd) spryskiwacze reflektorów się nie włączają.
witekga jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 22:28   #10
ph71
Postów: 217
witekga;
Dzięki, jeśli tak, to rozwiązuje problem lania po reflektorach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Sprawdzę jutro jak to działa u mnie.
Przed odbiorem nowego auta rozłączono w ASO na moją prośbę światła do jazdy dziennej i nie używałem "automatu" do tej pory.
Pozostałaby więc ewentualna zmiana dysz dla poprawy efektywności mycia szyb przednich.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
