![]() Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Escort MK5
Silnik: 1,4 KAT
Rocznik: 1996
Sorki za kolejny temat ale tamten nie napisałem z godnie z regulaminem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec się powtórzę. Witam wszystkich użytkowników forum. CHciałbym przedstawić swoj problem z ktorym nie moge sobie poradzić. Mianowicie polega on na tym, że mój Ford nie chce odpalić zachowuje się jakby nie dostawał dawki benzyny.Po paru próbach krecenia odpali poczym pochodzi chwile i gasnie.Dopiero gdy odpale i potrzymam go z około 30sekund na obrotach ok 3,5tys po czym silnik pracuje rowno nie przerywa przy obrotach ok 1tys.Ale rownież potrafi podczas trasy zgasnać i po raz kolejny są ciezkie pruby z odpaleniem. Wynienilem filtr benzyny ma ok 80km przejechane dodatkowo został wywmieniony filrt oleju i powierza. Nie mam pojecia na czym polega problem z jakim przyszlo mi sie borykać.Dodam rownież, że pompa paliwa chodzi i pompuje benzyne.Rownież rozebrałem i wyczysciłem gaznik. Zkonczyły mi sie pomysły teraz czekam na Państwa złote pomyśly. ps.Moze coś nie wyraznie napisałem nie zrozumiale prosze wrazie problemu napisac post napewno poprawie Darkesso poradził mi "Mialem podobny problem, powodem był brak dolotu powietrza z obudowy filtra do silnika. Mam 1.4 monowtrysk filtr na górze. " Sprawdzę odpalić bez filtra z sama pokrywą zobaczymy co sie stanie. Może ktoś miał podobna sytuacje lub ma pomysł jak rozwiązać ten problem. |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
sprawdź przewody, wtyczkę i czujnik temperatury cieczy - jeżeli masz jednopunktowy wtrysk a na to wygląda z opisu masz go w kolektorze ssącym po prawej stronie
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
waldi spójrz na mojego essa, to rocznik 1997 w dowodzie, składak z 1992. Także jest to taka możliwość w roczniku. |
Model: Escort MK5
Silnik: 1,4 KAT
Rocznik: 1996
Dokładnie mój escort jest z 91 ale jest składakiem dlatego dopisałem KAT
W dowodzie mam 08.12.1996 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale przechodząc do problemu. A wiec tak : -kable sprawdzone świece nowe -czujnik znajduje się po lewej stronie kolektora stojąc przodem do komory silnika Takowy czujnik czyściłem ok 2miesiące temu po przeczyszczeniu całej komory kolektora silnik chodził elegancko ale od tygodnia mam taki problem. Sprawdzę dziś ten czujnik i zobaczymy. Na razie thx za pomoc dam edycje jak sprawdzę ten czujnik. |
#5 | |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Model: Escort MK5
Silnik: 1,4 KAT
Rocznik: 1996
Po prostu nie rozumiem o co chodzi :/
Wczoraj z bratem poprzez kable odpalił i nie zgasł jeździłem ok godziny i nic. Jak odpalaliśmy kręcił ok 30sekund zanim odpalił ale odpalił. Po prostu brak pomysłów już. Akumulator nie jest nowy ale trzyma swoja moc jak i daje równe napięcie 12,8 V |
#7 |
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Kolego ja też tak miałem, 2 dni postał i odpalił. Z tego co czasem czytam różne tematy to już kilka osób pisało że postał jakiś czas i odpalił normalnie. Może jakieś lewe powietrze łapał i dlatego.
#8 |
Model: Escort MK5
Silnik: 1,4 KAT
Rocznik: 1996
THX za pomysły jednak doszedłem do tego w czym tkwił problem
po 1.Alarm był strasznie na odwal się multi kabli , zwisających nigdzie nie podpiętych itp 2.Na wtyce przy pompce miałem napięcie 8.82 a na kablu pod komputerem już 11.82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wycinałem kabli pełno alarm i auto już 3 dni jeździ zapała nawet na -12 mrozie *(wczoraj) Jeszcze raz thx i pozdrawiam Łukasz. |
#9 |
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
A więc immobiliser? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dobrze ze Ci sie udalo. Pozdrowienia
#10 | |
Model: Escort MK5
Silnik: 1,4 KAT
Rocznik: 1996
Pozdrowienia i powodzenia. |
