Stary 08-03-2010, 16:18   #1
Zgredowy
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Kilka
Silnik: milion cc
Rocznik: 91-09
Postów: 83
Domyślnie Gdzieś się coś popsuło...Rozrusznik?
Witam...
Piszę z prozbą o pomoc bo już żem zgłupiał,a wieć.
Całą noc smigałem i wszystko było cacy i nagle wóz przestał kręcić.Podczas kręcenia rozrusznik zachowuje się tak jak by miał gdzieś luzny styk,zakręci milimetr i strzela z elektromagnesu lub totalnie milknieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy próbie zwarcia na krótko kręci bardzo powoli tak jak by trzymały go tulejki no ale tulejki raczej w jednej chwili nie umierają.Aku też oki.
Prawdopodobnie coś się w rozruszniku wysypało wiec pytanie jest takie czy w środku rozrusznika ma się co wysypać od strony połączeń elektrycznych???
Może ma ktoś jakiś schemat rozrusznika?
Zgredowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 16:26   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Gdzieś się coś popsuło...Rozrusznik?
Ja jednak sprawdziłbym wpierw akumulator - włóż jakikolwiek inny na próbę...
Dopiero później myśl o rozruszniku...
Schematy konstrukcyjne pięciu różnych rozruszników mam, pytanie jaki ty masz. Najbardziej rozpowszechniony był Bosch JF (2,7 kW). Ale zamieścić mogę dopiero jutro, w pracy mam skaner.
Ale sprawdź aku....
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-03-2010 o 16:31
Stary 08-03-2010, 17:14   #3
Zgredowy
Model: Kilka
Silnik: milion cc
Rocznik: 91-09
Postów: 83
No własnie wsadziłem nawet dwa...i dupsko blade.
Pięć rodzajów rozruszników było w transicie????Heh
Ja mam taki duży i na pewno Bosch ale jaki nr to ciężko wyczuć gdyż jest zmasakrowany.
Dzięki Wojtek jak możesz będę wdzięczny
Stary 08-03-2010, 17:26   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Bosch był jeden, reszta to Magneti-Marelli lub Lucas.
Zgredzik
Stary 09-03-2010, 11:01   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Rysunek"eksplodujący" rozrusznika Bosch JF 2,7 kW do Transita 2,5D
A- tulejka wirnika
B- śruby skręcające elektrowłącznik
C- obudowa, część mocująca
D- dźwignia elektrowłącznika
E- elektromagnes
F- uszczelka
G- pokrywa elektrowłącznika ze stykami
H- końcówki podłączeniowe przewodów prądowych
I- nakrętka
J- korpus z uzwojeniem stojana i dwiema szczotkami
K- tylna pokrywa
L- C-klips (zawleczka)
M- uszczelka
N- podkładki dystansowe
O- obudowa, część tylna
P- tulejka wirnika
Q- sprężyny szczotek
R- szczotkotrzymacz z dwiema szczotkami
S- wirnik
T- centralna tulejka łożyskująca z płytką
U- zespól zębatki
V- tuleja łożyskująca
W- śruba dźwigni elektrowłącznika
X- pierścień oporowy
Y- zawleczka
Typ Pliku: jpg tran.jpg (98.1 KB, 32 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-03-2010 o 11:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
