![]() Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
WITAM !!!!!!!!!!!!!!!!!
Czy ktoś może mi powiedzieć jaki jest orientacyjny koszt wymiany uszczelki przy głowicy, bo najprawdopodobniej mam walniętą. Mam olej w układzie chłodzenia i chyba to jest przyczyną. Chłodniczka oleju jest OK !!! |
Witam, uszczelka pod głowicą to jest "pikuś" sprawdź, czy nie masz pękniętej głowicy.Miałem tak w volvo benzynie-byłem przekonany, że walnięta uszczelka a poszła głowica-przyczyną był zacięty termostat i zagotowanie płynu. pozdro
![]() Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
a jak sprawdzałeś chłodniczkę oleju?
Ja miałem pękniętą i po wymontowaniu dałem jej 8 atm powietrza i zanurzyłem w wodzie, nawet bąbelek nie poszedł.Dopiero po nagrzaniu się rozszczelniała. Wymieniłem na używkę i jak narazie jest spokój. Zanim rozbierzesz silnik sprawdź najpierw dobrze chłodniczkę. Jeśli nie chcesz jej wymontowywać to odłącz od niej węże od chłodzenia, połącz je razem i pojeździj troszkę.Jeśli z chłodniczki zacznie wypływać olej przewodami od chłodzenia to znaczy,że masz pękniętą i należy ją wymienić.Tylko nie dawaj w palnik silnikowi bo olej nie jest chłodzony i do turbo będzie płynął nagrzany olej. |
