Stary 12-04-2013, 07:40   #1
Andrzej37s
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Focus C-max 2.0
Silnik: disel
Postów: 14
Domyślnie lusterka elektryczne -nie działa sterowanie
Mam lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i lewe działa bez zarzutu, natomiast prawe przestało działać, Może ktoś wie co może być przyczyną?
Ostatnio edytowane przez Andrzej37s ; 15-04-2013 o 21:52
Andrzej37s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 06:32   #2
dar66
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 75
Domyślnie Odp: lusterka elektryczne -nie działa sterowanie
Ja mam podobny problem , u mnie nie działa sterowanie w płaszczyźnie wertikalnej na jednym i na drugim lusterku. Problem ten wystepował od początku mojego posiadania tego auta, od początku też miałem uszkodzonu moduł GEM, który później wymieniłem ale problem nie zniknął. Zawziołem się jednak i wymieniłem klawiaturę sterowniczą w drzwiach i dalej to samo. Koniec końców dałem sobie spokój. Nie przeszkadza to za bardzo w codziennej eksploatacji także nie ma problemu, ale jeśli ktoś mógłby cos doradzić to chętnie wysłucham czy też wyczytam, pozdrawiam!
dar66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 12:17   #3
Andrzej37s
Imię: Andrzej
Silnik: disel
Postów: 14
Moje działały cały czas i po prostu prawe przestało, tak sobie (bez ostrzeżeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i chciałbym to mieć zreperowane. Lubie jak wszystko działa....
Stary 30-05-2016, 06:23   #4
Deagustino
Imię: Deagustino
Zarejestrowany: 12-05-2016
Silnik: 1.6 155KM
Witam. To mój pierwszy post. W moim przypadku nie działało sterowanie w obu lusterkach. Okazało się że woda lub jakiś inny płyn przedostał się przez panel na wysokości przełączników lusterek. Styki przełącznika do czyszczenia. Dwie przerzarte ścieżki do lutowania. Teraz wszystko działa prawidłowo
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Deagustino ; 30-05-2016 o 06:27
Deagustino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
