Stary 01-04-2010, 21:21   #1
karek82
Avatar karek82
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Domyślnie lusterka elektryczne zamiast manualnych.
jak w temacie. muszę wymienić z prawej strony lusterko bo poszła linka i nie mogę ustawić. czy dużo zachodu jest żeby to przerobić tzn zamiast manuala założyć elektryczne ? jasna sprawa że muszę kupić prawe i lewe lusterko i ten przełącznik do sterowania nimi. czy będę jeszcze coś więcej potrzebował, przekaźniki, kable ? wiem , że niektóre samochody mają już seryjnie przygotowaną instalacje.
karek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 22:54   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: lusterka elektryczne zamiast manualnych.
Na początek zdejmij zaślepkę lustra(wewnętrzną i sprawdź czy są kostki.Jak będą to znaczy,że jest instalka i masz 80% roboty mniej.Poszukaj na forum takiego tematu,ktoś już to przerabiał i nawet mu schemat podrzuciłem.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 09:51   #3
karek82
Avatar karek82
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
jak się pogoda poprawi to zobaczę jak sprawa wygląda. a jeśli nie będzie kabli to wtopa ? czeka mnie więcej roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2010, 10:06   #4
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
pomiędży drzwiami a autem idzie wiązka w elektrycznym idą 2 wiązki, pod zaślepją sterowania lusterkiem napewno jest instalacja pytanie jak daleko podciagnięta (bezpieczniki).
Jeśli byś sięnei decydował na elektryczne lusterka napewno warto zrobić chociasz podgrzewanie lusterek bardzo przydatne nawet bardziej niż sterowanie przy 1 kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 10:54   #5
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
sprawdz czy za panelem srodkowym msz wtyczke do joya od lusterek - jesli tam bedzie i przy samych lusterkach tez to chyba tylko wpiecie - inaczej cala wiazke trzeba klasc (jakby co to wal bo mam lusterka mechaniczne bez obudowy i bez maskownic wewn)
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 20:24   #6
karek82
Avatar karek82
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
dzięki kosteg, będę pamiętał. jak by co to dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2010, 11:10   #7
karek82
Avatar karek82
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
sprawdzałem czy są kable i obawiam się że nie mam instalacji elektrycznej. ile kolega chce za sam mechanizm z prawej strony ?
Stary 04-04-2010, 13:46   #8
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
A Kolego masz elektryczne szyby? Bo jak nie to ja posiadam oryginalne wiązki do drzwi i jest na nich instalacja do elektrycznych lusterek, centralnego zamka, nagłośnienia ale brakuje instalacji do elektrycznych szyb bo jest od takiej wersji
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 18:57   #9
karek82
Avatar karek82
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
tak mam szyby elektryczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spróbuje jeszcze zdjąć tapicerkę z drzwi i poszukam kabli do elektrycznych lusterek
Stary 05-04-2010, 21:15   #10
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
za jakas drobnice oddam te lusterka - mi byly potrzebne plastiki zewn i wewn a mechanizmy zostaly, ja komplet za 30pln kupilem to wypada za sam zlom mniej wziac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
