Stary 08-04-2010, 14:05   #1
adazet
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Mondeo MK 1 / MK 3
Silnik: 2,5 V6 / 2.0 TDDi
Rocznik: 1994 / 2002
Postów: 38
Question Wnioski po diagnostyce silnika
Witam. Ostatnio robiłem diagnostykę silnika w związku z wymianą świec i przewodów i wyszły mi następujące błędy /oryginalna pisownia/
Kody KOER
172-Napięcie sondy HEGO wskazuje na stałe zasilanie mieszankąubogą
136-Napięcie sondy HEGO wskazuje na stałe zasilanie mieszankąubogą
332-Usterka układu EGR
druga strona
Zanotowano obecność następujących kodów KAM
332-Pomiar nie wykazuje przepływu w układzie EGR
Mam pytanie, czy ktoś się orientuję co, to znaczy, czy do wymiany jest EGR, czy to ma wpływ na "falujący obroty", bo tak mam pomimo, że wymieniałem krokowca na nowy i bez efektu? Z góry dziękuję i pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adazet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 15:07   #2
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Domyślnie Odp: Wnioski po diagnostyce silnika
nie masz przypadkiem lpg? po prostu lambda pokazuje
że masz ubogą mieszankę, sprawdź egr bo może jest zepsuty i cały czas puszcza spaliny do kolektora ssącego
spróbuj go zaślepić, ale czy to ma wpływ na falowanie obrotów to raczej nie, ale okaże się po naprawie, mi falowanie ustalo po wymianie przepływomierza ale to nie v6
Ostatnio edytowane przez rad99 ; 08-04-2010 o 15:10
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 16:48   #3
adazet
Postów: 38
Dziękuje rad99 za odpowiedz. Pytasz się czym mam lpg? Chodzi Ci o instalacje gazową? Jeśli tak, to jeżdżę tylko na benzynie, nie mam gazu. Może nie bawić się w zaślepianie, tylko od razu wymienić zawór EGR?
Stary 08-04-2010, 17:21   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał adazet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że tu zaślepianie nic nie da, bo przepływu i tak nie ma, raczej bym wyczyścił zawór, żeby właśnie przepływ był.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
