Stary 31-03-2010, 13:13   #1
lompi
Avatar lompi
Zarejestrowany: 03-06-2009
Model: Mondeo Combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 56
Domyślnie Regulacja lusterka bocznego
Witam serdecznie,
Jakoś zimą, przestała mi działać relacja lusterka (ruszam tym patyczkiem, a lusterko nie reaguje). Myślałem, że coś przymarzło, ale mrozy już odeszły, a to wciąż nie działa. Domyślam się, że się urwało. Kiedy ustawie ręką dotykając lusterka normalnie się trzyma bez problemu nie zmienia swojej pozycji. Teraz nasuwa mi się pytanie, co zrobić by to ponownie działało. Liczę drodzy państwo na wasza pomoc.
lompi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 14:40   #2
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Domyślnie Odp: Regulacja lusterka bocznego
Możliwe iż zerwały się linki (lusterko zostanie w swoim położeniu ale od środka nic nie będzie można zrobić) jedyny sposób to demontaż lustra i zobaczyć co się stało.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 16:52   #3
lompi
Avatar lompi
Model: Mondeo Combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 56
Na pewno się pozrywało coś w środku. Powie mi ktoś jak wygląda demontaż tego wszystkiego i co trzeba wymienić, aby wszystko działało jak należy.
Stary 31-03-2010, 17:44   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Wydaje mi się,że skoro autko jest z 91 roku to masz jeszcze lusterko na sztywnej regulacji a nie na linkach.
Pod lusterkiem powinna być taka kwadratowa zaślepka. Wyjmij ją i powinieneś ujrzeć połączenie druta tego którym ruszasz z takim wchodzącym w lusterko pionowo. Tam jest taki niby sworzeń miedziany lub aluminiowy, który lubi pęknąć w mróz.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0089.jpg (52.1 KB, 16 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 31-03-2010 o 17:52
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 21:37   #5
lompi
Avatar lompi
Model: Mondeo Combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 56
Serdeczne dzięki za odpowiedź i za zdjęcie, to bardzo ułatwia. Dzisiaj zdjąłem zaślepkę. Faktycznie, to metalowe cudo jest pęknięte. Póki co nie planuje tego wymieniać, ale tak się orientacyjnie spytam. Nie wiedzie ile może kosztować wymiana tego cuda i jak dużo z tym pracy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
