Stary 07-04-2010, 15:59   #1
wit26
Imię: Witold
Zarejestrowany: 31-12-2007
Model: Fokus
Silnik: 999
Postów: 12
Domyślnie centralny zamek wariuje
Witam ma problem z centralnym zamkiem w moim escorcie 1.4 94 rok 5 drzwi . Szukałem na forum ale takiego samego problemu nie znalazłem. Otóż central bez pilota na kluczyk otwiera i zamyka od razu . Po odłączeniu zasilania od zamka od strony kierowcy wszystko w porządku czyli od pasażera i tylne zamki chodzą dobrze. po podłączeniu kostki znowu wariuje , zamek wyciągnięty przeczyszczony , umyty ,wd 40 w środek i dalej nic. Siłownik zamka rozkręcony i też nie widać żadnych uszkodzeń. Elektryk mówił , że to wina siłownika i trzeba go wymienić. Dlatego prosze o pomoc ba chcę kupić siłownik czy może cały zamek. Kable dochodzące do zamka też sprawdzone i też nie widać żadnych uszkodzeń. Wczoraj wymieniłem cały zamek z siłownikiem i dalej to samo. Elektryk mówi że to może wina sterownika tylko gdzie on jest?.
wit26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 16:16   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: centralny zamek wariuje
Jakis slaby ten elektryk. Jeszcze niedlugo ci powie zebys wymienil cale drzwi a potem cala instalacje elektryczna. Jezeli masz oryginalny centralny zamek to tam nie masz sterownika i elektryk powinien o tym wiedziec. Wymieniles sam zamek czy razem z ciegnem i klamka?? Zrob tak. Otworz okno, wloz kluczyk i zamykaj jednoczesnie lekko wciskajac klamke wewnatrz samochodu i powinno ladnie sie zamknac. Najczestsza wina lezy w wyrobionym ciegnie oraz ciezko chodzacej klamce.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 16:37   #3
wit26
Imię: Witold
Model: Fokus
Silnik: 999
Postów: 12
dzięki za podpowiedź ten elektryk chyba chciał mnie szybko zbyć albo jest naprawdę do niczego. Też myśłałem,że to cięgno lub klamka ale odłączyłem cięgno i też wariował. naprawdę nie wiem co może jeszcze być przyczyną?
Stary 07-04-2010, 17:19   #4
Slawko
Napisał wit26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i miał rację. Wyjąc rozebrać i wyczyścic styki oraz wyregulować, ajak sie nie da, to tak jak mówił elektryk.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 20:12   #5
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Kolega juz napisal ze wymienil zamek z silownikiem i nie pomoglo, czyli cos jest nie tak. Albo i ten podmieniony jest padniety
Stary 07-04-2010, 20:47   #6
Slawko
nie ma sterownika. sterownikiem sa oba przednie siłowniki, tak zwane "master"
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymieniał kolega, czy elektryk? jakos to dziwnie brzmi.
czyli winowajca wykryty.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 20:32
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 22:41   #7
wit26
Imię: Witold
Model: Fokus
Silnik: 999
Postów: 12
na złomowcu wiąłem drugi cały zamek i podłączyłem go do wtyczki i robił dalej to samo , nie chcemi się wierzyć że ten drugi też jest padnięty
Stary 07-04-2010, 23:06   #8
Slawko
bardzo mozliwe. Masz schemat wyżej, to posprawdzaj z nim. Możesz nawet pomierzyć sam siłownik.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 23:25   #9
wit26
Imię: Witold
Model: Fokus
Silnik: 999
Postów: 12
jutro sprawdzę i dam znać co dalej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
