Stary 09-04-2010, 23:09   #1
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Domyślnie Zgrzyty skrzyni biegów podczas wrzucania biegów
Witam szanownych kolegów!
Posiadam fiestę z roku 91 z silnikiem 1.3CAT. Od jakiegoś czasu mam problem z wrzucaniem biegów w mojej fiestuni. Problem ten pojawia się co jakiś czas. Mianowicie czasami nie mogę wrzucić biegów (podczas próby włączenia biegu słychać charakterystyczne zgrzyty skrzyni)- tak jakby sprzęgło do końca nie było wduszone. Usterka ta pojawia się nagle. Potrafi również sama zniknąć i wszystko jest ok! Półksiężyc przy pedale sprzęgła został wymieniony. Problem nie zniknął. Niestety nie potrafię powiedzieć nic więcej..chociaż gdy problem wystąpi pomaga zgaszenie auta oraz ręczne ruszanie "wajchy" do której jest przymocowana linka sprzęgła pod maska oraz ewentualnie stukanie jakimś "metalem" po sprzęgle. Cóż to może być? czy sprzęgło jest do wymiany?
dzięki za wszelkie rady!
Ostatnio edytowane przez QUIET ; 10-04-2010 o 08:51
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 01:09   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Sprzeglo - problem z wrzucaniem biegow
Proszę o poprawienie tematu postu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 09:49   #3
matimon
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Postów: 16
Domyślnie Odp: Zgrzyty skrzyni biegów podczas wrzucania biegów
sprawdz linki, jesli chodza swobodnie prawdopodobnie problem ze sprzeglem lub wysprzeglikiem, sprawdz czy nie ubywa plynu hamulcowego
matimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 09:58   #4
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
A może nie masz oleju w skrzyni biegów ??? , sprawdź tą opcją ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 10:48   #5
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
matimon linka jest jedna i chodzi swobodnie. Hmm co do płynu hamulcowego to jego poziom jest ok..zresztą z tego co się orientuje nie jest to sprzęgło hydrauliczne. Od pedała sprzęgła idzie linka która kończy się w komorze silnika.
m_g w sumie pomysł dobry ale czemu problem nie występuje cały czas? Czasami jest tak ze biegi wchodzą przez tydzień czasu..aż nagle nie mogę wrzucić biegu. Wtedy zabiegi które opisałem w pierwszym poście i znów jest wszystko ok.
Stary 10-04-2010, 10:55   #6
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
quiet a może masz resztki oleju i jak samochód pobuja to olej się rozmyje i na oliwi trochę a potem znowu obcieknie i od nowa problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź ten olej te zgrzyty to może być olej w skrzyni ,albo jest już tak stary że traci swoje właściwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w twoim silnik ale np w cienko cienko był ten problem i wybierak został wymieniony z jakieś używki i biegi śmigają że hoho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2010, 11:09   #7
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
m_g w takim razie lecę sprawdzić ten poziom oleju. Hmm wybierak..cały czas dziwi mnie to ze gdy biegi nie wchodzą to pomaga grzebanie przy sprzęgle pod maska: ruszanie sworzniem do której jest przymocowana linka oraz pukanie w sama obudowę sprzęgła.
Stary 10-04-2010, 11:19   #8
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Drodzy koledzy..nie napisałem bardzo ważnej rzeczy..mianowicie bo wrzuceniu biegu na sile albo po wrzuceniu biegu na zgaszonym silniku i następnie odpalenie auta powoduje ze auto ciągnie do przodu..tak jakby sprzęgło nie było wciśnięte do końca.
Stary 10-04-2010, 11:34   #9
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
no to chyba nie olej ,ale mogę się mylić sprawdź wszystko to co ty możesz potem dalej będziemy myśleć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2010, 12:12   #10
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Olej ok. Po odkręceniu śruby imbusowej wypływa czysty olej. Bylem u mechanika..powiedział ze sprzęgło do wymiany..za robotę chce 200zl. Nie wiem już sam co o tym wszystkim myśleć.
fiesta mk3 , skrzynia biegów , zgrzyty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
