Stary 09-04-2010, 17:39   #1
miechal90
Zarejestrowany: 09-04-2010
Model: Orion
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 6
Domyślnie kontrolki zapłonu nie świecą
Przepraszam za ten temat tu ale nie mogłem znaleźć żadnego działu z elektryką
Witam mam problem z fordem orionem rocznik 1991 silnik 1.4 sprawa jest następująca, wsadzam kluczyk do stacyjki przekręcam nie świecą się kontrolki od oleju i od akumulatora jeśli włączę światła kontrolka od światła świeci tak samo jest z kontrolka od ręcznego. Przekręcam dalej kluczyk zero reakcji ze strony rozrusznika podpoiłem kable na krótko prosto z akumulatora do rozrusznika i kręci. Nie wiem co to możne być. Samochód na popych odpala bez problemu proszę o pomoc !!!
Ostatnio edytowane przez miechal90 ; 10-04-2010 o 11:11
miechal90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 19:25   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Ford Orion Odpala na pych kontrolki zapłonu nie świecą !help
Moim zdaniem stacyjka padla. To sie stalo nagle samo z siebie??
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 02:38   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę o poprawienie tytułu postu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 11:09   #4
miechal90
Model: Orion
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 6
To było tak że raz świeciły raz nie a teraz totalnie przestały. Dostałem sie do stacyjki po zmostkowaniu czerwonego kabla z niebiesko czarnym zapala się 1 kontrolka od Oleju a od akumulatora nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2010, 14:09   #5
Slawko
Domyślnie Odp: kontrolki zapłonu nie świecą
Prawdopodobnie uszkodzona skrzynka bezpiecznikowa(zimne luty). Do naprawy(przelutować wszystkie luty) lub wymienić na sprawną.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 14:17   #6
miechal90
Model: Orion
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 6
To jest możliwe że przez te zimne luty nie dochodzi prąd do rozrusznika ??
dodatkowo do tego dochodzi sytuacja że łapie bardzo wysokie temperatury jak go odpalę. Wyjąłem termostat żeby chodziło na dużym obiegu wymieniłem czujnik temperatury na nowy dalej się grzeje chłodnica jest chłodna wiatrak od chłodnicy się nie włącza.
Stary 10-04-2010, 14:24   #7
Slawko
Napisał miechal90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dalej się grzeje
a silnik jest gorący, czy opierasz sie tylko na wskazaniach wskaźnika? Jesli to drugie, to oddaj samochód do elektryka, niech naprawi skrzynke.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 14:32   #8
miechal90
Model: Orion
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 6
silnik nie jest tak bardzo gorący może wskaźnik jest uszkodzony kiedy stykam kabel od czujnika prosto do masy silnika zero reakcji a powinno go chyba podnieść. Postaram sam poprawić wszystkie luty jak się nie uda kupie nową. Sprawdzę i od razu napisze wam czy pomogło czy nie. Z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak by ktoś jeszcze wiedział co to może być niech pisze.
Ostatnio edytowane przez miechal90 ; 10-04-2010 o 14:35
Stary 14-04-2010, 12:50   #9
miechal90
Model: Orion
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 6
Witam ponownie rozebrałem całą tablice bezpieczników to nie jest jej wina.
mam pytanie jak biore miernik napięcia kablem - Mase pod silnik a + pod śrube od rozrusznika mam cały czas około 12v po przekręceniu kluczyka w stacyjce prąd znika
Stary 14-04-2010, 18:49   #10
Slawko
którą śrubę?
Miernik podłączamy minusem (-) do karoserii. Silnik może nie mieć masy.
W rozruszniku są trzy śruby, dwie grube-duże i jedna mała. Te dwie grube sa podłączone- jedna na stałe do akumulatora, druga tasma w głąb rozrusznika do szczotek.
Czyli, na jednej grubej powinno być zawsze +12V a na drugiej 0V niezależnie od włączonej stacyjce. Dopiero zadziałanie automatu powoduje wewnętrzne zwarcie obu tych śrub( tylko i wyłącznie na czas rozruchu czyli pracy rozrusznika).
Jest jeszcze jedna śrubka-taka cienka, mała, do której podawane jest napięcie tylko wtedy, gdy stacyjkę przekręcimy w pozycje "rozruch". W każdej innej sytuacji powinno być na niej 0V.
  Odpowiedź z Cytatem
kontrolki , masa silnika , rozrusznik , skrzynka bezpiecznikowa , stacyjka , zapłon , zasilanie rozrusznika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
