![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Jestem po wymianie softu w zespole wskaźników.
Usterkę opisałem w tym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po zmianie softu zauważyłem, że kontrolka oleju nie zapala się po włączeniu stacyjki (zgodnie z instrukcją powinna zapalać się i gasnąć po włączeniu silnika). Teraz nie pamiętam, czy wcześniej się zapalała, czy nie. Jednakże ASO twierdzi, że w silniku 2.5 T nie zapala się. Nie wiem, czy tak jest naprawdę, czy tylko chcą się mnie pozbyć… Użytkowników motorów 2.5T proszę o info, czy w tym aucie kontrolka oleju zapal się po włączeniu stacyjki? Pozdrawiajka, Alek
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Nie jestem użytkownikiem takiego silnika, ale logicznie rozumując, przed odpaleniem silnika ciśnienie jest zbyt niskie, co powinno być sygnalizowane kontrolką ciśnienia.
Poza tym, wszystkie kontrolki (aby sygnalizowały uszkodzenie) muszą świecić, więc na samym początku się wszystkie zaświecają, aby oznajmić, że są sprawne - jeżeli nie świeci, znaczy przepalona i nieczego nie będzie sygnalizoawć w razie awarii. |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Rozwiązanie (dzięki grafmarr):
- nie zapala się. I to jest prawidłowy objaw. By sprawdzić, czy działa trzeba zrobić test wyświetlacza (OK+Start). Pozdrawiajka, Alek
