Stary 13-04-2010, 21:37   #1
sebasulek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
Arrow regulacja ręcznego
koledzy czy jest ktoś na forum kto wie jak wyregulować ręczny w mk7, korzystałem z wyszukiwarki ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, mój ręczny łapie teraz praktycznie na ostatnich ząbkach a wybieram się w długą trase i chciał bym go troche podciągnąć , jeśli da radę.
sebasulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 21:52   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: regulacja ręcznego
wokol wajchy recznego jest plastik, wyciaga sie go razem z mieszkiem i tam jest sruba do regulacji
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 22:02   #3
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Regulacja na dźwigni hamulca.
Ściągnij plastikową nakladkę pod dźwignią, będzie wisiala na pokrowcu, odchyl na bok. Znajdziesz tam nakretkę M8 lub M10 (nie pamietam, ale chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., musisz mieć klucz sztorcowy ( z dlugim otworem, można oczkowy ale tochę niewygodnie kręcić). Podnięś tyl na lewarku. Zaciąg dźwignię na drugim ząbku i reguluj tak aż wyczujesz że zaczyna lapać kolo. Wtedy lekko popuść aby kolo obracalo się luźno, bez tarcia. Sprawdź na drugim kole czy nie lapie. Poprawnie powinien blokować kola na 5-6 ząbku. I to wszystko.
Żeby byl lepszy dostęp przesuń maksymalnie do tylu oba fotele.
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 23:29   #4
glazik5
anrex zrobilem tak jak napisales i nawet jak zaciagne do konca to ledwo co hamuje. dodam ze dosc ciezko reczny dziala
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 00:30   #5
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
moze okladziny sie juz z tylu skonczyly? polecam tez sprawdzic czy linka swobodnie w pancerzach sie porusza.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 14:16   #6
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
albo wstaw tulejkę(podkładki) między śrubę a obudowę i wtedy naciągaj
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 15:41   #7
glazik5
okladziny sa w bardzo dobrym stanie, od wymiany hamulcow brak recznego, tzn na poczatku lapal na jedno kolo, pozneij sie okazalo ze w ogole nie lapie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 17:03   #8
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
moze samoregulatory sie wyrobily i puszczaja
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 17:36   #9
glazik5
wymienione sa, bo jeden z nich juz mial ten półksiężyc czy jak to sie tam nazywa stępione. poprostu zabkow nie bylo widac juz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 21:26   #10
brylant5
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Puma
Silnik: 1,4
Postów: 98
a sprawdzałeś jaka średnicę wewnętrzną ma bęben i porównywałeś z nowym ?? może już był toczony i za dużo mięsa mu nie zostało i dlatego się szczęki tak daleko nie umieją rozszerzyć ??
brylant5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
regulacja ręcznego , ręczny , samoregularory
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
