Stary 15-07-2010, 19:06   #1
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Domyślnie czujnik na gorze termostatu
witam.. szukam i nie moge znalezc!!?? jak sie nazywa fachowo ten czujnik na gorze termostatu? jest on od spalania i ssania??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2010, 06:20   #2
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
Question Odp: czujnik na gorze termostatu
jak odlaczam kostke od tego czujnika to zalancza sie wiatrak,podobno ten czujnik ma dwi funkcje daje info na kompa i steruje wiatrakiem!!?
Stary 17-07-2010, 13:12   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: czujnik na gorze termostatu
nawet nie podobno, jest to czujnik tem silnika do komputera, od dołu na deske(wskaznik)
Stary 18-07-2010, 10:42   #4
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
Exclamation Odp: czujnik na gorze termostatu
dzieki,a jak sie zwie,???
Stary 18-07-2010, 13:05   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
czujnik temperatury silnika do/na komputer
Stary 19-07-2010, 18:56   #6
przemol.1990
Zarejestrowany: 16-11-2009
Silnik: 1,6
Rocznik: 1995
Postów: 30
niektorzy nazywaja to Termowłacznik, natomiast ja jak kupowałem to na paragonie i tak czujnik temperatury plynu chłodzacego bylo napisane. najlepiej wykrecic i z tym jechac kupic taki sam !! mi przysyłali dwa razy inny wg katalogu niby ;/ najlepiej jak sie wie jak wyglada i samemu sie pojedzie. pozdrawiam
przemol.1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 19:40   #7
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
co racja to racja!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak odlanczam kostke i wiatrak sie zalancza tzn ze jest dobry czujnik?? cos mi sie o ucho obilo,ze da sie sprawdzic ten czujnik,ze jak sie odlaczy kostke to obroty powinny na 1500 podskoczyc a u mnie nic takiego sie nie dzieje! da rade ktoś to racjonalnie i zarazem łopatologicznie objaśnic??????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2010, 08:18   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Napisał przemol.1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędnie, termowłacznik, to cos podobnego, ale sterujacego praca np wentylatorów a nie podajacego informacji do komputera. Termowłacznik to po prostu włącznik sterowany temperatura i ma tylko dwie pozycje, włączony/wyłączony/. Natomiast czujnik do komputera (temperatury) podaje ciągle zmiany temperatury poprzez płynne zmienianie swojej rezystancji. I sprawdza sie te czujniki poprzez pomiar rezystancji na zimnym i na ciepłym silniku.
Stary 20-07-2010, 10:33   #9
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Napisał krzychu3073 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak odłączysz kostkę z czujnika na komputer to obroty silnika nie rosną tylko wentylator chłodnicy ma się załączyć i to na drugi bieg. Po odłączeniu PCM wchodzi w tryb awaryjny i uruchamia wentyl/-e, aby nie przegrzać silnika, bo brakuje mu danych na temat jego temperatury.
Sprawdzić można jak wyżej kolega opisał - mierząc jego rezystancję, która zmienia się w zależności od temp. Jak poszukasz to gdzieś były podane wartości przy konkretnej temp. czujnika.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
