Stary 21-04-2010, 10:23   #1
kriss_k700
Zarejestrowany: 22-03-2006
Model: Ford Fiesta Mk6
Silnik: 1.3
Postów: 87
Domyślnie Zawór ciśnienia klimatyzacji
Wiem ze temat byl juz poruszany i po wyszukiwaniu nie znalazlem odpowiedzi.
Miga mi panel klimy,po podlaczeniu VAG:
792-- ------- A/C Pressure Switch -F129
czyli zawor regulacji cisnienia.po wykasowaniu bledu dziala przez jakis czas, potem znowu wywala mruganie klimatronika,ale klima pracuje,niezle chlodzi i dmucha,pytanie:
1.gdzie znajduje sie ten zawor?
2.przyczyn pewnie moze byc mnostwo ale kiedys jak mialem brak czynnika to klima sie nie zalaczala,lub jak bylo go malo to sie zalaczla ale slabiusko dmuchalo,klima serwisowana w Polsce w sierpniu zeszlego roku-do zimy chodzila calkiem dobrze bez zadnych objawow,za duzo czynnika czy zawor tuz przed emerytura?
Aha "Bodzior"napisal ze zawor cisnienia znajduje sie w sprezarce,ale czy to ten sam zawor?
Pozdrawiam.
krzysiek
było galaxy:2.8ghia,2.3ghia,1.9ghia x
Ostatnio edytowane przez kriss_k700 ; 21-04-2010 o 10:26
kriss_k700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 10:50   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: zawor cisnienia klimatyzacji
Miałem to samo pare dni temu.Ten sam błąd i mruganie i klima sie nie załączała.Bałem sie że jakaś awaria czy coś,w pon byłem u klimiarzy.Stwierdzili za mało czynnika,dobili go do odpowiedniego poziomu i wszystko ok.Przy okazji zrobiłem wymiane filtra i odgrzybianie.Teraz nic już nie miga i chłodzi aż strach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. brrrr
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 12:35   #3
kriss_k700
Silnik: 1.3
Postów: 87
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko ze u mnie klima dziala(jeszcze),jedyny dodatkowy objaw to taki ze wczesniej przy zalaczaniu klimy bylo slychac taki jak gdyby "metaliczny" stuk a teraz jest to bardzo "miekki odglos" zalaczenia sprezarki.
krzysiek
Stary 21-04-2010, 12:39   #4
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
No u mnie było tak jak napisałem....raczej mi sie nie załaczała,ale pewny nie jestem.Wiem że po nabiciu jest ok.Radze odwiedzić serwis klimy i tyle.
Stary 21-04-2010, 15:28   #5
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Pressure switch to nie zawór tylko czujnik ciśnienia (presostat). Znajduje się on na osuszaczu (w mk1 pod prawym przednim kierunkowskazem).
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 15:51   #6
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
W MK2 też w tym samym miejscu.
Stary 21-04-2010, 16:00   #7
-Markos-
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Galaxy 1,9 TDI Focus 1,6 Mondeo 2,0 TDCI
Silnik: 1,9 TDI , 1,6 , 2,0 TDCI
Rocznik: 2000 , 2000 , 2003
Postów: 46
miałem ten sam błąd, i tak samo mi migał klimatronik, wczoraj nabiłem klime i problem sie sam rozwiązał... Dziwne że masz coś uszkodzone i Ci działa klima...
-Markos- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 16:13   #8
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Raczej ma nie tyle uszkodzone co brak czynnika w układzie,ale można gdybać a okaże sie u szpeców od klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oby to był tylko czynnik...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
