Stary 20-04-2010, 23:08   #1
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Domyślnie odprysk na szybie i unikniecie pekniecia
Witam !!!
Moj problem polega na tym ze podczas wracania z trasy przez autostrade musiało mi sie przytrafic cos niemiłego :/ otoż gdy wróciłem do domu opatrze a na szybie 2 dziurki!!! Są one nieduże około 1-2mm ale szyba poszła od odprysku w taki sposób, że na jakieś 7 mm się rozwarstwiła jakby tworząc kółko. Słyszałem że takie coś zalepia się żywicą czy czymś takim a w Auto szybach wołają za 1 dziurkę 100 zł!!! (cała nowa szyba z wymianą kosztuje 312 nowa) mam zamiar wymienic szybę za jakiś czas ale chciałbym zabezpieczyć moją przed dalszym pękaniem. Czy można to jakoś zrobić samemu i czy taki "preparat" można gdzieś kupić i jak to się robi??? Proszę o odpowiedzi i pozdrawiam
oldmotorsss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 07:22   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: odprysk na szybie i unikniecie pekniecia
Ja także mam odprysk i dzwoniłem już dopytać się o koszta. Do mk5 za niepodgrzewaną szybę chcą w Płocku z montażem 350zł, a za zalepienie odprysku 120zł.
Są podobno do kupienia zestawy do własnoręczego łatania ale trzeba szybę rozwiercić i odpowiednio wstrzyknąć żywicę, więc ryzyko uszkodzenia szyby jest duże. Zobacz, nawet jak masz dwie dziury to koszt 200zł, czyli ponad 100zł zostaje w kieszeni. Pytanie czy warto wymieniać oryginalną szybę w takim aucie?
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 09:06   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
jeżeli masz odprysk/pęknięcie już zabrudzone to klejenie niewiele da.... lepiej wymienić szybę
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 21:57   #4
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Jeżeli szyba się rozwarstwiła już (tzn rozkleiły się dwie tafla szkła) to nic jej nie pomoże tylko wymiana. Odpryski można naprawiać, rozwarstwień już nie.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 16:55   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Koledzy dobrze pisza. Nawet nie baw sie w klejenie bo i tak to juz nie pomoze. Mozesz nawet pojechac tam gdzie naprawiaja takie rzeczy to i tak ci powiedza ze moze da sie zrobic a moze i tak nie pomoze bo na takie cos juz gwarancji ci nie dadza. A potem moze sie okazac ze wpakowales 200zl a potem z jednej strony bedzie zimno a w drugiej cieplo i nagle na calej pajeczynka sie zrobi i po szybie i bedzisz i tak musial wymienic. Na przedniej szybie lepiej nie oszczedzac
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
odprysk , pęknięta szyba , szyba przednia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
