![]() Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1995
Postów: 16
Witam, czy byłby ktoś w stanie po zdjęciach poznać czy to pompa bosch czy lucas? zdjęcia zamieszczam poniżej, poprzedni właściciel zarzekał się, że wymienił pompe na bosch... mechanik jeden twierdzi że faktycznie bosch a inny ze na pewno to jest lucas, na korpusie wtrysku widnieje napis LUCAS, wiec niby nie powinna pompa bosch z wtryskami lucas gadac, pominowszy fakt, że mam problem z rozruchem zimnego silnika, no i przy postoju powiedzmy dłuższym niż 15 minut takze jest problem z rozruchem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez radziator ; 24-05-2010 o 22:17 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2007
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 22
to jest pompa lucasa, a co do problemów z rozruchem ciepłego to sprawdź szczelność przewodów paliwowych i ręcznej pompki.
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę o poprawienie tytułu postu na zgodny z regulaminem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W innym przypadku temat zostanie zamknięty. Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. ![]() KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1995
Postów: 16
To jest na pewno lucas tak? co do szczelności to wyeliminowałem reczna pompke, załozyłem filtr taki bez pompki oraz wstawilem gruszke z zaworkiem zwrotnym, grucha caly czas jest twarda , wiec szczelny uklad raczej jest, wezyki przelewowe tez powymienialem, szykuje sie na regeneracje wtryskow dlatego daze do tego jaka to pompa wtryskowa jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., przy pompie mialem wymieniany korekor kata wtrysku, znajomy mi mierzyl kompresje wyszlo ( 24/26/25/22)nie wiem czy zrobił to prawidlowo mam ku temu watpilosci , ale zima odpalal dokladnie tak samo jak i teraz.... wiec nie wiem co pokombiowac, filtry powymieniane, swiece nowe ceramiczne... dymi mi przy przyspieszaniu na czarno i tak przerywa w granicach 1600-2000 obrotow
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
ceramiczne swiece powiadasz.. tez sobie takie zakupilem i kreci dluzej zeby zapalic niz na zwyklych.. - mowa o zimnym silniku..
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1995
Postów: 16
ja jakos nie zauwazyłem specjalnej różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tak kreci dluuuugo i tak, czy gdyby kompresja faktycznie byla taka tragiczna to by na cieplym tez tak slabo odpalał? za kazdym razem musze grzac swiece nawet na goracym silniku inaczej to juz w ogole masakra przy kreceniu, no i musze miec wcisniety pedal gazu bo inaczej tez masakra na zimnym to juz nie wspominam...
#7 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
może masz już taki słaby rozrusznik?
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
#8 |
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1995
Postów: 16
możliwe... chociaż kręci szybko, ze 4 miesiace temu był regenerowany tulejki jakies... w tym tygodniu mam zamiar kupic od focusa zobaczymy moze rozwiaze to problem( na pewno przyspieszy odpalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)... dziwnie mi sie buda trzesie jak kreci rozrusznikiem,,,,, ale tylko jak kreci rozrusznikiem tak na biegu jalowym czy jak jade to jest ok...
