Stary 25-04-2010, 20:43   #1
mrlukii
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: ford escort
Silnik: benzyna=lpg poj.16 efi na wtrysku
Rocznik: 1991
Postów: 75
Question problem z kontrolką gazu
Witam mam taki problem
przełącznik którym przełączam z benzyny na lpg ma również kontrolki które pokazują stan lpg w butli tylko ze cały czas świeci się rezerwa raz przy zapalaniu pokazały się dwie diody z 6 ale to na 5 sekund
nie wiem gdzie leży problem. HELP!!!!
mrlukii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 20:47   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Odp: problem z kontrolką gazu
prawdopodobnie problemem jest czujnik poziomu gazu w butli sprawdź połączenia przy wielozaworze
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 20:52   #3
mrlukii
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 75
Napisał -waldi- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak mam sprawdzic?
Stary 25-04-2010, 21:29   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Przy butli powinieneś mieć elektrozawór z takim małym zegarem pokazującym ilość gazu. Zobacz czy on się nie zaciął?? tzn czy dobrze pokazuje. Jeżeli się zaciął to puknij w niego śrubokrętem i zobacz czy pokazuje mniej więcej prawidłowo. Jeżeli źle pokazuje to prawdopodobnie zaciął się pływak w butli. Rozbierałem dwie butle i w obu był pływak który pracował na przekładni zębatej i ona może się "zatrzeć".
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 08:59   #5
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
na zegarku pokazujacym ilosc gazu na elektrozaworze jest czujnik polozenia wskazowki. trzeba to skalibrowac. jak zatankujesz do pelna to posadz kogos przed dioda a sam delikatnie krec czujnikiem az zgasnie rezerwa. potem jak wyjezdzisz gaz, zatankuj tyle ile chcesz miec na rezerwie i jeszcze raz krec az sie zapali i tyle
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 08:23   #6
mrlukii
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 75
troszkę mnie to denerwuje bo nie mam zegara w butli i tym kontrolkom nie ufam na ale tak
wziąłem te dwa przewody które w chodzą w takie plastykowe kółko w butli poruszyłem nimi i te kółko odpadło od tego zaworu włożyłem te kółko troszkę inaczej niż było czy to im nie zaszkodzi ?
Stary 28-04-2010, 11:29   #7
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
u mnie tez trzyma sie to na slowo - wiec ten typ tak chyba ma. zaszkodzic raczej nie zaszkodzi. u mnie wskazowka wraz z czujnikiem z plywakiem w baku ma kontakt magnetyczny wiec w zasadzie moze tego nie byc
Stary 28-04-2010, 21:54   #8
mrlukii
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 75
to jest taki elektromagnez tak to kółeczko co dochodzi do niego ten przewód ?
Stary 28-04-2010, 23:54   #9
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
jesli Cie dobrze rozumiem to tak
Stary 04-05-2010, 18:52   #10
mrlukii
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 75
ok a czy jeśli go przekręciłem to może to wpłynąć na wskazywanie gazu w butli?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
