Stary 29-07-2021, 20:22   #1
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,527
Domyślnie Jak zamontować schowek na okulary
W swoim Focusie mk4 mam plastik sufitowy jak na zdjęciu
bez schowka na okulary
Chciałbym założyć w wersji ze schowkiem na okulary
Czy ktoś ma wiedzę na ten temat
a) czy podsufitka pasuje - pamiętam, że w Focusie mk3 trzeba było zmieniać podsufitkę
b) plastik - na oglądanych zdjęciach - jest mocowany do blachy,
czy tą blachę też trzeba wymienić
c) i najważniejsze - jak zdemontować plastik z podsufitki
Będę wdzięczny za podpowiedzi
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-09-2021 o 13:13
Stary 29-07-2021, 20:35   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,050
Domyślnie Odp: Jak zamontować schowek na okulary
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na allegro widać dość dobrze:
- od przodu (od strony czujników alarmu) są 2 zaczepy "blokujące" - je trzeba "wepchnąć lekko do środka" by puściły a potem są te 2 standardowe "klipsy" zapinające panel do tej ramki pod podsufitką...
Trzeba robić "z głową", bo te metalowe "klipsy" trzymają tak, ze plastik gotów się połamać...
"Ramkę pod podsufitką" dobrze widać tutaj (tę mniejszą - jak u cienie Arturze...) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety na allegro nie widzę żadnego "większego" panelu z tą ramką, więc nie da się porównać wprost. sądzę jednak, ze jeśli pasuje profil podsufitki - to ewentualnie można by próbować powiększyć otwór...
Musisz porównać podsufitki z mniejszym i większym panelem górnym...
Typ Pliku: jpg FF4panel.jpg (74.6 KB, 234 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-07-2021 o 20:41
Stary 29-07-2021, 21:06   #3
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,493
Demontowałem konsolę małą...
Najlepiej posłużyć się łyżką do demontażu klipsów i tapicerek typu L. Krótszy element wsunąć od tyłu w stronę przodu między konsolę a tapicerkę i z czuciem ale zdecydowanie pociągnąć w dół w stronę lewarka trzymając za rękojeść (część dłuższą L)... Jak się wypną tylne klipsy to można wysunąć przednie przesuwając całą konsolę do tyłu.
Na 100% ramka montażowa czarna (plastikowa) jest inna, większa i należy ją założyć usuwając starą - małą. Nie pamiętam, czy przypadkiem tapicerka nie ma wytłoczenia licującego konsolę z powierzchnią tapicerki co może utrudnić montaż.
Ramka mała jest przykręcona do wzmocnienia dachu chyba na dwa wkręty. Jak montowana jest duża - nie wiem.
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 20:26   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,527
Tu znalazłem 2 podsufitki, różniące się wielkością otworu na schowek
Mam dylemat - czy przetłoczenia są takie same czy inne
z małym otworem / z dużym otworem
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] / [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kombi z dużym otworem
oraz takie foto
Dzięki za podpowiedzi
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-08-2021 o 21:31
Stary 31-07-2021, 21:38   #5
Postów: 17,050
...czy przetłoczenia są takie same czy inne
Na moje oko przetłoczenia są identyczne.
Stary 14-08-2021, 16:38   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,527
Udało mi się zainstalować konsolę ze schowkiem na okulary - nie jest to trudne.
Okazuje się, że pomiędzy podsufitką, a dachem jest dużo wolnej przestrzeni
Ponieważ miałem konsole bez dodatkowych przycisków (SOS, szyberdach),
to szukałem konsoli ze schowkiem na okulary bez przycisków.
Ostatecznie kupiłem konsolę ze schowkiem od Fiesty mk8
WAŻNE: komplet potrzebny do wymiany, to:
- konsola ze schowkiem na okulary (biała)
- plastik do którego jest przymocowana konsola (czarny)
tak wygląda potrzebny komplet
zwracam uwagę na szarą gumę w tylnej części - ona robi dystans do dachu
1) Przed przystąpieniem do wymiany należy zrobić szablon z tektury wg którego będziemy ciąć podsufitkę.
Szablon dopasowujemy do wielkości białej konsoli, a nie czarnego plastiku.
Należy dokładnie dopasować, bo zbyt ciasno docięta podsufitka będzie blokować zamykanie klapki,
a zbyt dużego otworu nie przykryje plastik schowka
2) potrzebne narzędzia:
- klucz torx T15
- coś do podważania plastików
- nóż do tapet
- taśma malarska
- miałem krótką konsolę dachową bez przycisków
tak wyglądała moja lampa
3) wymiana
- aby zdemontować konsolę naciskamy i podważamy zaczepy w zaznaczonych miejscach
- widok konsoli i zaczepów (zdjęcia z netu)
- po wyjęciu konsoli, widzimy czarny plastik,
który jest przykręcony na 2 śrubach torx (gwiazdka) T15
widok "od strony dachu"
- po wyjęciu czarnego plastiku, taśmą malarską mocujemy szablon otworu
i nożem do tapet wycinamy otwór
- po wycięciu otworu, montujemy nowy, czarny plastik
Należy pamiętać o odpowiednim przełożeniu kabli
- teraz podpinamy kable do nowej konsoli dachowej i wciskamy ją na swoje miejsce
najpierw wsuwamy przednie zaczepy konsoli
Osobiście używam schowka na okulary, do wożenia na stałe okularów przeciwsłonecznych
(Pamiętam malkontentów - przy dyskusji o konsoli w Focusie mk3 - narzekali, że im się okulary nie mieszczą w schowku.
Po prostu kupuję takie okulary przeciwsłoneczne które się w schowku mieszczą i wożę je tam na stałe)
pozdrawiam
Arturek
PS w mojej starej konsoli nie miałem czujników alarmy.
W konsoli ze schowkiem na okulary, były czujniki alarmu
Przy podpinaniu, okazało się że w dachu mam wiązkę do alarmu
[DODANO]
niestety - Mam tylko w wiązce dachowej, kabel do modułu czujników
Brak dalszej części instalacji
Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-08-2021 o 18:19
Stary 14-08-2021, 17:12   #7
Postów: 17,050
...W wolnej chwili potestuję możliwość aktywacji alarmu z czujnikami
Alarm będzie działał, choć było by lepiej gdyby była syrenka z podtrzymaniem (w komorze silnika). Bez niej będzie alarm "na klaksonie".
Stary 14-08-2021, 17:30   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,658
Arturek weź prosze zaloz temat o poradnikach do mk4 i poproś admina o podwieszenie tam Twojego posta.
Szkoda żeby taki fajny poradnik zginął w gąszczu postów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2021, 19:21   #9
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba sam może podwiesić bo jest brązowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2021, 20:31   #10
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Trzymam kciuki, aby się udało i nie okazało się że wiązka jest niekompletna
Ja mam koniec wiązki w kostce w okolicy słupka A i podszybia. Dalej aż do BCM niestety brak.
Trzeba ciągnąć druty....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
