18-11-2009, 23:03 | #1 |
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: focus
Rocznik: 1999
Postów: 7
Wymiana pierścieni tłokowych
Niedawno postanowiłem wykonać mały remont silnika (zetec 1,6 99') bo potrafił już dość sporo oleju wypić, a i sprężanie nierówne było pomiędzy cylindrami. Dodatkowo nie chciałem jeszcze kombinować w podmianę silnika na jakąś używkę z mniejszym przebiegiem bo nigdy nie ma pewności co do rzeczywistego stanu takiego silnika a i koszt był o połowę wyższy. Naprawa przebiegłaby prawię bez najmniejszego zgrzytu gdyby nie dwa fakty, które do tej pory nie dają spokoju. Czy ktoś wie jakim momentem należy dokręcać panewki do stopy tłoka przy korbowodzie (ford w TIS przewiduje wymianę całego dołu silnika)? Po złożeniu całego ustrojstwa pojawił się kolejny problem z ustawieniem rozrządu - wałki zablokowane, tłok w GMP, a pracuje tak jakby przestawiony o parę stopni. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi co do moich wątpliwości. |
19-11-2009, 17:52 | #2 |
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: Focus I
Silnik: Zetec-SE 1.6
Postów: 9
Odp: Wymiana pierścieni tłokowych
Skąd wziąłeś pierścienie ?
Pozdrawiam, Maciek |
20-11-2009, 01:41 | #3 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Np z Goetze.
Robilesz szlif czegos czy tylko same pierscienie wrzuciles nowe? Co do momentu to sprawdz w TISie. Jak nie to jak wroce moge sprawdzic. Jak pamietam korbowod jest tu lamany a nie ciety wiec odtlusc czyms dobrze. Sprawdziles czy na korbowodach nie sa strech bolts? Jesli sa rozciagliwe (wydaje mi sie, ze nie) to musisz kupic nowe. Sprawdziles cisnienie sprezania? |
20-11-2009, 07:25 | #4 | |
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 125
20-11-2009, 08:24 | #5 |
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
No nie mam pewności czy te pierścienie napewno pasują do focusa
20-11-2009, 11:28 | #6 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
20-11-2009, 12:18 | #7 | |
Postów: 234
20-11-2009, 12:22 | #8 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Z doswiadczenia piercienie tylko na podstawie numeru silnika i najlepiej po wyjeciu starych z silnika. Sam mialem raz problem, katalog nie uwzglednial zmiany technicznej i pierscienie nie pasowaly w zaden sposob.
No ale nie o tym dyskusja. Moze auto napisze co zrobil. |
20-11-2009, 15:10 | #9 |
Model: focus
Rocznik: 1999
Postów: 7
Pierścienie Goetze, zakupione w intercars, wymiar nominalny (bodajże te same co do pumy). Żadnego szlifu tulei nie robiłem. Co do korbowodów to faktycznie łamane są, ale śruby nie wyglądały na rozciągliwe. W TIS niestety nakazano wymianę całego dołu i żadnych momentów nie znalazłem, chociaż mam wątpliwości bo mowa była o silniku Zetec - SE, a u mnie jest Zetec - S. Ciśnienie dopiero jeszcze raz zmierzę bo mała awaria przyrządu w międzyczasie nastąpiła.
20-11-2009, 20:46 | #10 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Robienie samych pierscieni jest o tyle niebezpieczne, ze nie wiadomo co sie dzieje z cylidrem, ale w praktyce jest tansze i tez skuteczne. To taka informacja dla teoretykow ktorzy moze zaraz powtorza mechanikow i skocza na kolege.
Jezeli jednak wymieniasz same pierscienie to zawsze, ale to zawsze bardzo oplaca sie honowanie gladzi. Nie wiem czy robiles, ale to pozwala na duzo lepsze dotarcie sie pierscieni i gladzi. |
