Stary 17-12-2017, 20:14   #1
MALY11
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 30
Domyślnie brak podciśnienia brak mocy diesel
jak w temacie brak podciśnienia z czym związane jest brak mocy
A dokładnie Po prawej stronie pod maską jest zawór podciśnienia do ktorego dochodzą dwa wężyki na dole i jeden z gory od filtra powietrza i gniazdo zasilające
Problem polega na tym że nie mam podciśnienia na wężyku dochodzącym do erg o ile się nie mylę Ale gdy zdejmę z góry tego zaworu ten wężyk i zatknę palcem ten otworek to podciśnienie się pojawia ale jak tylko założę spowrotem znowu nie ma Miałem jeszcze trzy takie zaworki i w każdym tak samo więc wykluczyłem że zaworek jest zły no i jeszcze sprawdziłem czy jest prąd na wtyczce i jest A Mondek taki muł że szok
I jeszcze przy odpaleniu ma niskie obroty a potem normalne wracają
Mieliście taką sytuację Proszę o pomoc
MALY11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 21:06   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: brak podciśnienia brak mocy diesel
Sprawdź całe przewody podciśnienia gdzieś jest nieszczelność
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 06:34   #3
MALY11
Model: mondeo kombi
Postów: 30
No to przyjdzie mi pomulić mondkiem do wiosny chyba że uda mi sie gdzieś wbić do kogoś do garażu ogrzewanego bo mieszać teraz to cięko przy tej temperaturze A jeszcze coś innego jakby okazalo sie ze przewody cale?
A takie tylko pytanko czy też tak macie że długo zanim zacznie cieplo dawać mowie o ok 10 min mowa o ogrzewaniu w zimę
Ostatnio edytowane przez MALY11 ; 18-12-2017 o 06:47
Stary 21-04-2018, 16:46   #4
MALY11
Model: mondeo kombi
Postów: 30
Dzięki wężyk wymieniony w autko wrócilo podciśnienie i zaczelo śmigać jak wcześniej Temat uważam za zamknięty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
