Stary 22-11-2019, 11:21   #1
xcode
Zarejestrowany: 31-07-2019
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 Ecoboost 203PS@260
Postów: 27
Domyślnie Wymiana lamp ksenonowych na H7 (downgrade)
Chciałbym rozeznać się w temacie wykonania takiej przeróbki, tj. wymiany ksenonów na H7. Jak wiadomo, ksenony momentalnie się wypalają i w moim MK4 z 2011 roku z polskiego salonu i 160 000km nalotu świeca jak świeczki, podczas gdy Corsa mojego ojca z 2002r i 250 000km nalotu świeci aż miło. Z racji iż nie chcę ryzykować utraty homologacji, a nowe lampy kosztują ~2000zl sztuka i żadne regeneracje zy Koito nie dają mi spokoju ducha w razie zdarzenia drogowego, stwierdziłem, że H7 będzie nienajgorszą opcją, szczególnie w dobie łatwej dostępności wysilonych żarówek jak i lubianych przeze mnie w trudnej pogodzie żarówek z powłoką interferencyjną takich jak Osram Allseason czy Lunex Plasma Gold.
Pytanie jest takie, co muszę zrobić, aby takie lampy podpiąć i nie mieć błędów oświetlenia? Wiem, że ksenony ja jakiś moduł pod deską rozdzielczą - czy muszę się go pozbyć, czy jedynie wymienić bezpieczniki na odpowiednie, zmienić konfigurację w ELM config i problem błędów braku doświetlania zakrętów i poboru mocy zniknie? Ktoś z okolic Rzeszowa jest mi w stanie z tym pomóc?
xcode jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 11:46   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Domyślnie Odp: Wymiana lamp ksenonowych na H7 (downgrade)
Wsadzasz zwykłe lampy H7 (nowe TYC około 340zł za sztukę) i zmieniasz w elconfigu ustawienia świateł. Moduł za schowkiem może tam zostać, chociaż podejrzewam, że niejeden forumowicz chętnie sfinansowałby Ci takie lampy za osprzęt do xenonów który posiadasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 11:47   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Zmieniasz lampy na zwykle h7, wylaczasz opcje ksenonów w elm configu i chyba wszystko. Lampy tylko oryginal lub oryginal uzywane.
Stary 22-11-2019, 14:17   #4
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Kup regenerowane oryginalne soczewki lub używki w dobrym stanie i jeździj dalej. Wtedy nie tracisz homologacji. Nie baw się w jakieś zamiany na h7.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 14:27   #5
xcode
Model: Mondeo MKIV
Postów: 27
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem jest taki, że zaraz czeka mnie wymiana palników, więc znowu wydatek, zregenerowane poświęca z 1,5 roku i znowu problem, a przy okazji urwałem sobie w lampie mocowanie soczewki i regulacje "prawo-lewo" więc czeka mnie naprawa lampy za parę stówek co koniec końców wcale nie daje mi światła lepszego niż porzadne H7, poza doświetlaniem zakrętów. Czyli po zmianie w ELM configu powinno nie sypać błędami o zbyt dużym poborze mocy? Jaki bezpiecznik świateł jest w autach z H7?
Stary 23-11-2019, 01:20   #6
xcode
Model: Mondeo MKIV
Postów: 27
Mam jeszcze pytanie odnośnie lamp z AFS - czy one wymagają jakiegoś innego modułu, lub wiązki/bezpieczników? Bo widzę, że komplet nowych oryginałów kosztuje niewiele więcej niż jedna ksenonowa - na 2-3 lata jazdy dopóki będę miał auto by mi wystarczyła, zwazywszy, że nie jeżdżę dużo w nocy. Dużo rzeźby byłoby w tym wypadku?
Stary 23-11-2019, 05:14   #7
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Jest inny modul i konfiguracja w bcm. Ale ponoc lampy soczewkowe swieca rownie slabo jak wypalone ksenony.
Stary 23-11-2019, 10:27   #8
xcode
Model: Mondeo MKIV
Postów: 27
To się domyślam, ale ten rok-dwa pociągną - ksenon przestał mnie zadowalać po 160 000km, więc nowe oryginalne AFS przez chwilę powinny być OK, a jeszcze tyle nie kosztują. Pytanie o moduł - z tego co przestudiowałem temat o zamianie na ksenony, AFS korzysta z dwóch dodatkowych (względem ksenonu) linii komunikacyjnych - jeżeli będą odpowiednie piny we wtyczce, to powinno być p&p z modułem? I jak jest z kwestią automatycznego poziomowania? Nie będę musiał zainstalować ręcznego przełącznika bo automatyczne przestanie działać?
Ostatnio edytowane przez xcode ; 23-11-2019 o 10:30
Stary 23-11-2019, 11:15   #9
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,045
Przy wymianie na soczewki to nie jest wymiana P&P modułu HCM. Autopoziomowanie dedykowane dla HID przestanie działać, więc żeby mieć spokój z diagnostami (i Policją) będziesz musiał dokonać przeróbki instalacji (niewielka, ale jednak) i wymienić włącznik świateł z pokrętłem manualnej regulacji poziomu świecenia świateł.
Również wymiana na zwykły halogen będzie wymagała przeróbki instalacji (żeby ominąć HCM) i wymiany włącznika świateł z pokrętłem manualnej regulacji poziomu świecenia świateł.
BTW. Poza samą wymianą przemyśl jeszcze kwestię późniejszej odsprzedaży auta ze zrobionym "downgrade" świateł. Obecnie większość kupujących sprawdza wyposażenie po VIN. Szybko zostanie zauważone, że auto powinno mieć HID, a ma soczewki lub zwykłe halogeny. Ciekawe ilu potencjalnych nabywców zrozumie Twoje zapewnienia, że lampy Ci się wypaliły i dlatego są inne niż powinny być?
Stary 23-11-2019, 12:51   #10
xcode
Model: Mondeo MKIV
Postów: 27
Potencjalny kupujący dostanie w zestawie oryginalne lampy - do zamontowania lub naprawienia na własne życzenie - nie zamierzam ich sprzedawać, zresztą - gdy będę auto zbywał to głównie z braku miejsca niż chęci zarobku. Ale właśnie nurtowała mnie kwestia poziomowania. Chyba najlepiej będzie jednak zregenerować oryginalny plastikowy odbłyśnik i zmontować całość.
bezpiecznik , elmconfig , ksenony , lampy , montaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
