08-12-2018, 20:29 | #1 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 08-12-2018
Model: mondeo mk4 titanium x
Silnik: 1.8cdti
Postów: 4
1 nie dziala obd2, spala bezpiecznik, 2 ciezko odpala
Witam was!
Co do 1 mam jakiś problem z elektryką, otóż, mam bład "system alarmowy, konieczna obsługa" wiec chciałem podpiąć go pod kompa i obadać co jest grane, ale nie działa OBD2 wiec sprawdziłem bezpiecznik. Okazał sie spalony, wyminiłem, nadal nie działało wiec sprawdziłem raz jeszcze i okazało sie że znowu spalony, wiec dla upewnienia się czy nie wsadziłem spalonego, dałem nowy i również sie przepalił. Nie działają podgrzewane fotele, na fotelu kierowcy przełącznik działa, lecz nie grzeje, a u pasażera w ogóle sie nie odpala na przycisku. Bezpieczniki sprawdzone, działają. A wiec przejdzmy teraz do odpalania, raz odpala od strzału, czasami kreci pare razy i dopiero załapie (zazwyczaj z 1 odpala z samego rana o 5-6 rano...) jak wracam z pracy już mu ciężej idzie. Akumulator sprawdzony, jest jak nowy, świece wymieniłem na nówki i jest to samo. Troche sie rozpisałem mam nadzieje że wszystko bedzie zrozumiałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-12-2018, 22:33 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: 1 nie dziala obd2, spala bezpiecznik, 2 ciezko odpala
Odepnij złączkę grzania fotela kierowcy i daj nowy bezpiecznik jak spali to odłącz złączkę grzania pasazera,
09-12-2018, 00:11 | #3 | |
Imię: Lukasz
Silnik: 1.8cdti
Postów: 4
09-12-2018, 01:33 | #4 |
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Nie wiem w ktorym momencie dokladnie wywala Ci ten bezp.od obd2 ale jesli w momencie podpinania skanera diagnostycznego to go zmien na inny.Jezeli zaraz po włożeniu bezp.to obejrzyj to gniazdo od tylu i sprawdz czy cos noe robi zwarcia, czy ktos tam nie ,,namiąchał" coś.Jezeli nie posiadasz tego auta od mowosci lub ktos - elektryk tam grzebal? mozliwe ze cos pozamienial.Kiedys tak zalecali, aby zabezpieczyc sie przed kradzieżą.Ktos cos zmienil i zapomnial przywrocic.Sprawdz wg schematu.Chyba 9szt. kabli.Wpisz w google to Ci pokaze grafike z kolorami kabli.
09-12-2018, 02:34 | #5 |
Imię: Lukasz
Silnik: 1.8cdti
Postów: 4
Stadar, brat ma również mondeo, podpinałem tam i wszystko dobrze działa wiec myśle że przepala od razu po wsadzeniu bezpiecznika, lecz jutro jeszcze to sprawdze, dzieki. Ogólnie mysle że jest to grubsza sprawa jakas bo ten sam bezpiecznik jest od obd i od systemu alarmowego z którym mam również problem w kompie, tak jak pisałem wyżej.
09-12-2018, 22:47 | #6 |
Imię: Lukasz
Silnik: 1.8cdti
Postów: 4
Sprawdzałem kabelki, wszystko wygląda tak jak powinno. Macie jakieś inne pomysły co do tego i reszty moich problemów?
