08-11-2013, 23:10 | #1 |
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: FORD FOCUS MK II
Postów: 36
Listwy - nakładki progowe czy to prawda
Witam pisze z takim zapytaniem odnośnie nakładek progowych , ponieważ chciałbym zamontować takie nakładki wiadomo żeby nie rysowały sie progi szczególnie małżonki od butów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wszystko by bylo proste miałem już zamówić i zamontować a tu sie dowiaduje od dobrego znajomego - który pracuje na stacji diagnostycznej żebym w żadnym wypadku nie kupował żadnych nakładek progowych ponieważ to jest doskonała okazja żeby było ognisko rdzy ponieważ pod tym klejem dostaje sie piasek brud woda i inne zanieczyszczenia , twierdzi że może ładnie to wygląda na zewnątrz ale pod spodem rozpacz powolutku będą progi rdzewieć od tego całego syfu i można się szybko zdziwić jak może ucierpieć blacha znajomy to stwierdza z doświadczenia nie raz widział co takie nakładki potrafią wyrządzić za szkody i mam pytanie jak to z tym naprawdę jest auto stosunkowo nowe więc chciałbym te progi zabezpieczyć , tak na logikę ma to sens faktycznie dostaje sie woda itp twierdzi że żadna nakładka nie dolega tak do blachy żeby nie było szczeliny choćby mikro a to wystarczy żeby po woli z upływem czasu zrobić swoje i według opinii diagnosty powiedział że najlepszym sposobem jest taśma idealnie dolegająca która najlepiej to przyklei i w żadnym wypadku nie dostanie się a ni woda ani żaden inny brud np taka :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co o tym myślicie proszę o opinie , myśle sobie a jak by najpierw dać tą taśme samoprzylepną odpowiednią tak jak mówił diagnosta a potem na to nakładke progową i wtedy jest zabezpieczone a dodatkowo wygląda to porządnie niż poprzyklejane kawałki czarnej taśmy na progach co o tym myślicie piszcie pozdrawiam |
09-11-2013, 05:49 | #2 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: focus
Postów: 42
Odp: Listwy - nakładki progowe czy to prawda
ja taki sam problem miałem z decyzją o montażu przednich chlapaczy. Z jednej strony widzą na własne oczy odbicia od kamieni, a z drugiej opinie żeby nie montować bo pod chlapacz dostaje się woda i drobny piasek i blacha rdzewieje pod chlapaczem. Kupiłem oryginały i zamontowałem. Po zimie zobaczę co będzie. Co do taśmy na progach...jeśli da się ją równomiernie przykleić to bym chyba zamontował. No i oczywiście musisz miech gwarancję, że to ci się nie odklei miejscowo po zimie...
10-11-2013, 01:02 | #3 |
Postów: 36
Panie Kiko79 co do montażu samej taśmy to diagnosta mnie zapewniał że jest ona właściwa i nie raz widział jak używają jej na warsztatach , dodatkowo wspomniał że najlepszym sposobem jest zdobyć taśmę oryginalną taką jak używają w serwisie fiata co jest montowana do listew , ma podobno bardzo dobre właściwości i jest nie do zdarcia choć podobno te 3M też są bardzo dobre zresztą miałem podobną taśmę 3M do naklejenia emblematu na starą foczkę i ani deszcz mróź śnieg lód i nawet nie jedno krotne mycie szczególnie myjką ciśnieniową nie dało rady jej oderwać tyle lat a emblemat wciąż trzymał się cały także te taśmy są sprawdzone a co do chlapaczy też chciałem montować przód i tył ale znowu znajomy powiedział że to zbędne szczególnie do przodu bo one niczemu nie służą jedynie jak co to tylko tył ale zobaczył że foczka ma tak wyprofilowany plastik przy nadkolu że to już nie potrzebne że sam ten plastik już chroni a przede wszystkim nie będzie obawy że można zerwać jak się najedzie na krawężnik itp więc sobie dałem z tym spokój dodał jeszcze że przez to śnieg nie będzie miał się jak przylepić bo przez chlapacze szybko tworzy się klin , no chyba coś w tym jest bo w poprzedniej foczce szybko robiła się góra śniegu .
22-09-2015, 13:18 | #4 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
22-09-2015, 13:53 | #5 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
Ja mam takie nakładki zamontowane tylko właśnie że względu na identyczne obawy jak kolegi zakupiłem taśmę dwustronną i objechałem nią wkoło tych nakładek przy samych brzegach , dobrze odtłuściłem powierzchnię progu i przykleiłem , przylega idealnie i nic się raczej nie powinno pod nakładkę dostać.
Moje Wozidełko - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=223843 |
22-09-2015, 14:17 | #6 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Ja podobne miałem zamontowane w swoim wcześniejszym c-maxie 6 lat i nic się nie stało. Tam woda cały czas nie stoi, a moim zdaniem obklejanie dookoła nie jest dobre gdyż nie ma przewiewu powietrze i nie schnie ewentualna wilgoć. Ten diagnosta jest raczej starszej daty.
Sorka teraz zauważyłem że ty podałeś linki do folii, j a miałem takie chromowe nakładki i było ok, ale myślę że tak a folia też bardzo pomoże i będzie ok. Ostatnio edytowane przez c-matix ; 22-09-2015 o 14:19 |
22-09-2015, 15:28 | #7 |
Imię: Artur
Postów: 225
Zakupiłem taśmę - wodoodporną , właśnie po to żeby nie dostała się tam żadna wilgoć.
22-09-2015, 16:34 | #8 | |
Postów: 1,790
23-04-2020, 08:22 | #9 | |
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
24-04-2020, 18:41 | #10 |
Imię: Artur
Postów: 225
Witam ,wszystko jest OK. taśma trzyma nic się nie dzieje
tylko są dwa warunki - trzeba bardzo dokładnie okleić te listwy tzn. nie może być przerwy na rogach i musi to być dobra taśma ja kupiłem 3M. Pozdrawiam
