02-05-2023, 18:48 | #1 |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 23-09-2022
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.9 CDTI
Postów: 16
nie odpala, rozrusznik nie kręci
Witam panowie. Miałem ostatnio problem z Focusem 2008 Mk2. Natomiast, pewnego dnia chciałem odpalić auto kręcę kluczyk rozrusznik trochę kręci ale auto nie odpala, przekręcam 2 raz i nic się nie dzieje, więc postanowiłem wymienić akumulator i kupiłem nowy bo stary już trochę lat miał. Wsadzam nowy przekręcam kluczyk i też 0 odzewu od strony auta, pomyślałem "dziwne". Zacząłem od bezpieczników, wyjąłem każdy(te duże kostki też) patrzę każdy dobry. Pomyślałem że to może być rozrusznik. dałem do regeneracji okazało się że jest sprawny. Więc go zamontowałem, wyczyściłem masę nic to nie dało. więc postanowiłem zajrzeć do komputera czy nie jest mokry, był suchy więc nawet go nie rozbierałem sprawdziłem też przewody są w dobrym stanie. Następnie sprawdziłem bezpiecznik pod schowkiem też były w dobrym stanie.
Obecnie wyciągnąłem licznik bo czytałem że mogą to być zimne luty, ale jak popatrzyłem na niego to nie widać żeby coś tam nie stykało. Skończyły mi się już pomysły, chciałem go podłączyć do komputera ale jak próbuje to zrobić to wyświetla się komunikat "nie wykrywa pojazdu sprawdź zapłon"(kabel kupiłem za 100zł z allegro z dedykacją do tego modelu auta program to Forscan). Dodam że na liczniku immo cały czas miga na zapłonie a zamiast licznika kilometrów są kreski, wcześniej tak nie miał. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o pomoc bo już nie wiem co robić z tym autem. Pozdrawiam |
02-05-2023, 20:23 | #2 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 893
Odp: nie odpala, rozrusznik nie kręci
Zimne luty widać dopiero jak się dobrze przyjrzysz (najlepiej z lupą) - u mnie to były centryczne pęknięcia lutów gniazda wtyczki połączeniowej. Wcale ich nie widać na pierwszy rzut oka ale obejrzałem na filmikach w sieci jak się je poprawia.
Ale nawet jak nie widzisz tych pęknięć to warto je przelutować. Ostatnio edytowane przez langolier ; 02-05-2023 o 20:26 |
02-05-2023, 21:06 | #3 |
Imię: Kacper
Silnik: 1.9 CDTI
Postów: 16
Czyli co zacząć od przejechania gniazda wtyczki lutownicą? Mogę też dodać zdjęcia z bezpiecznikami czy je dobrze powsadzałem, bo to pierwsze auto i tak się na tym nie znam tez
02-05-2023, 21:32 | #4 |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 893
Tam punkty lutownicze są malutkie, specjalnie pożyczyłem taką z malutkim ostrym grotem. Użyłem też pasty lutowniczej. Jeśli nie masz sprzętu i doświadczenia to poproś kogoś kto ma. Hint: z odłączonym zestawem wskaźników auto nie pojedzie.
03-05-2023, 17:36 | #5 |
Imię: Kacper
Silnik: 1.9 CDTI
Postów: 16
No to chyba nie to, dałem licznik do znajomego elektryka i powiedział że on zimnych lutów tu nie widzi
03-05-2023, 21:03 | #6 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,634
A wskazówki dobrze założył z powrotem?
03-05-2023, 21:13 | #7 |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 893
Jak zaznaczył to tak. Ale na problem to chyba nie ma wpływu ?
03-05-2023, 21:16 | #8 | |
Postów: 7,634
03-05-2023, 21:42 | #9 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 590
03-05-2023, 22:00 | #10 |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 893
Cytat z autora:
"Skończyły mi się już pomysły, chciałem go podłączyć do komputera ale jak próbuje to zrobić to wyświetla się komunikat "nie wykrywa pojazdu sprawdź zapłon"(kabel kupiłem za 100zł z allegro z dedykacją do tego modelu auta program to Forscan)." |
