18-12-2012, 21:51 | #1 |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
włącza się wentylator
Witam, od wczoraj mam mały problem z autkiem, mianowicie na biegu jałowym nie ważne czy silnik jest ciepły czy zimny co jakiś czas włącza się wentylator i po chwili wyłącza i tak w kółko. Dodam iż KLIME mam wyłączoną, nawiewy także. Stało się to ot tak... Podłączałem do ELM pokazał błąd 1288 czy jakoś tak. Po wypięciu czujnika temp głowicy wentylator chodzi cały czas, po jego wpięciu także chodzi lecz chyba wtedy powinien przestać... Proszę o jakąś poradę. Pozdrawiam
19-12-2012, 05:30 | #2 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
Tak na szybko to wyglada na czujnik temperatury chlodnicy (ale nie wiem jak dokladnie jest u ciebie).
Wysłane z mojego GT-I9001
FORD MONDEO MK2 KOMBI, 1.8 16v, LPG KME Diego3 http://www.motostat.pl/user_images/52083/icon4.pnghttp://forum.fordclubpolska.org/pict...pictureid=5089 SUZUKI GSF 600N BANDIT http://www.motostat.pl/user_images/66710/icon3.png http://yanosik24.pl/widget/514727.png |
19-12-2012, 13:22 | #3 |
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Odp: włącza się wentylator
Ja kolego bym obstawiał uszkodzony czujnik temperatury głowicy, moim zdaniem źle odczytuje temperaturę stąd te problemy.
19-12-2012, 13:32 | #4 |
Imię: Daniel
Rocznik: 1998
Postów: 101
19-12-2012, 13:44 | #5 |
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
tak
19-12-2012, 19:09 | #6 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 83
Dodam że ELM pokazuje temp silnika 70* a wskaźnik na zegarach leży na 0, wymienię czujnik i dam znać czy pomogło. Dzięki! Wesołych Świąt Pozdrawiam.
19-12-2012, 19:39 | #7 | |
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
TDCI to ZŁO!!. |
31-12-2012, 16:55 | #8 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 83
Po wymianie czujnika nadal to samo. Wentylator sie włącza na 1 bieg, nie ważne czy silnik jest cieply czy zimny, komputer nie pokazuje zadnych błędów. Dodam że po zgaszeniu silnika słychac jak wentylator staje i towarzyszy temu dziwny dźwięk jak wrząca się woda , z pod kokpitu. Po jakimś czasie wszystko ustaje. Płyn chłodniczy w normie, olej także. Dodam ze to syczenie słychać również z pod korka od zbiorniczka wyrównawczego. Po odkręceniu i spuszczeniu ciśnienia, syczenie znika szybciej. Miał ktoś podobny przypadek??
