Stary 29-01-2017, 09:15   #1
coprax
Imię: Michal
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Pulsujące światła po odpaleniu
Wita mam mały problem z pulsujacymi światłami (przednie i tylne) jest to zaraz po odpaleniu rano i dzieje się tak przez około 10min. Auto było w warsztacie wymieniono niby wadliwy akumulator, efekt pulsacji świateł spadł do około 3 min . Ładowanie mierzone było 14.6 na akumulatorze. Gwarancja na auto kończy mi się 23 lutego więc chciałbym to zrobić na gwarancji. (skąd gwarancja wykupiłem sobie przy zakupie auta na rok w cenie 250e) ja sugerowałem że to alternator (regulator napięcia) ale oni wymienili aku (całe szczęście że za free) jakieś wskazówki.
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-01-2017 o 08:15 Powód: 1.6 tdci 115Km
coprax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 00:27   #2
Grzeniu111
Zarejestrowany: 06-06-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Domyślnie Odp: Pulsujące światła po odpaleniu
Mam taki sam efekt po wymianie uszkodzonego alternatora na regenerowany . Mechanik który mi to robił powiedział,że to może być wina regulatora i postara mi sprowadzić jakiś inny niby oryginalny(bo ten w alternatorze to jakaś chińszczyzna ). Jak to nie pomoże to powiada że druga opcja to sterownik samochodu a to dużo wyższe koszta.
Grzeniu111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 16:16   #3
GHIA 06
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-06-2012
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 14
Witam.Miałem takie drgania świateł w Focusie MK2 zrobiłem ok.50tyś.km i nic więcej się nie działo.Obecnie mam identycznie w Gr.C-Max 1.6TDCI i też nic narazie nie będe robił,chyba że problem będzie się pogłębiał.Wkońcu to tylko ford.
GHIA 06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 18:50   #4
coprax
Imię: Michal
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Wiem bo tak samo miałem w Transicie z 05r ale miał oryginalny alternator i 370k przebiegu. A tu mam niecałe 140k i tak się dziwnie dzieje
Stary 17-02-2017, 07:48   #5
coprax
Imię: Michal
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Po wizycie w ASO nie stwierdzono nic. Jedyne co to powiedzieli ze to wina ledow które założyłem na podświetlane tablic. Oczywiście żarówki założyłem standardowe i dalej to samo. Narazie daje sobie spokój. Najwyżej sproboje alternator przełożyć od znajomego
Stary 28-12-2020, 10:07   #6
Zielik30
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: Ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Mam problem z oświetleniem w swoim fordzie.
W samochodzie pulsują światła, zarówno na biegu jak i wolnych obrotach.
Akumulator sprawny, wymieniony regulator napięcia, szczotki, łożysko na alternatorze, posprawdzane napiecia ( wszystko ok). Światła ciągle pulsują.
Mechanik wysuwa teorie że przyczyną może być luz na kole pasowym ale nie ma pewności...
Czy ktoś miał taki problem? Jeżeli tak to gdzie szukać przyczyny?
Pacjent to C-Max 2011r. 1.6 tdci, ok. 204000km przebiegu.
Ostatnio edytowane przez Zielik30 ; 28-12-2020 o 13:00 Powód: Zmiana tytułu
Zielik30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 10:11   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Domyślnie Odp: Pulsujące światła C-MAX 2011
Przewody masowe do sprawdzenia , znajduja sie na kilichu amorka i pod filtrem powietrza
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 09:22   #8
Zielik30
Model: Ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Sytuacja wygląda na chwilę obecną tak że z przewodami jest wszystko ok. Tak jak pisałem wyżej regulator, szczotki i łożysko wymienione.
Błędów na komputerze nie wykazało, przynajmniej żadnych mających jakiś związek z napięciem itd.
Ładowanie 15,5 - 15,6 V i cały czas skacze o 0,2-0,3V. Będą sprawdzane piny od kabla oraz sam kabel łączący alternator ze sterownikiem (podobno jest coś takiego).
Stary 21-01-2021, 09:35   #9
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Czy w aucie jest nagrzewnica PTC?
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 10:26   #10
Zielik30
Model: Ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Powiem szczerze że nie wiem...? Jak to sprawdzić? po VINie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
